Bluescreen´s
huppala
Happiness Island
Hallo Luxxer Gemeinde!
Ich habe mir vor zwei Wochen folgendes System bestellt:
Intel Core Duo 8200
Gigabyte P35 DS3
Geforce 8800GT von MSI
2x MDT 1GB 800MHZ
250 Samsung HDD
Samsung Brenner
380Watt Seasonic
Das alles hab ich zusammen geschraubt und gebastelt. Dann XP Home raufgehauen und mich gefreut. Nun hab ich die ersten Benchmarks laufen lassen.
Zack... Monitor wird schwarz PC startet neu. Ok, hab mir nichts weiter gedacht und versucht weiter zu testen. Nun ging es. Als ich dann versucht habe Colin Dirt zu installieren stürzte mein System kurz vor Ende der Installation ab. Mehrmals probiert. Bluescreen... Außerdem stürzte es auch beim spielen von Far Cry ab und einfach mal so als ich Windows auf das klassikdesign umstellen wollte. :d
Windows so eingestellt das ich den Bluescreen mal sehe... Und da stand dann folgendes:
Page_Fault_In_Nonpaged_Area
Stop: 0x000008E (0x0000005, 0xBF8011C3, 0xF7AB9A48, 0x0000000)
später kam dann noch diese dazu:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Stop: 0x00000050 (0xE14C9000, 0x00000000x 0x804F6719, 0x00000001)
Hab schon gegoogelt und rausgelesen das es der RAM sein könnte, die Grafikkarte oder die HDD.
Den RAM hab ich mit Memtest unter DOS getestet. Keine Errors.
Da ich ein Gigabyte Board habe und da es da einen An/Ausbug geben soll hab ich mein BIOS von F10 auf F12 geupdatet und seitdem auch das gefühl das das System stabiler läuft.
Die HDD teste ich gerade.
Was könnte es noch sein? Zu wenig Saft vom Netzteil oder doch das Board?
Wer hat ähnliche Erfahrung gemacht?
Wäre für Hilfe aller Art sehr dankbar, weil mich dieses Problem nun schon seit 4 Tagen plagt und ich nicht weiter komme.
Stop: ...
Fehler im L2 Cache, Arbeitsspeicher oder VRAM --> Hardware austauschen, chkdsk /r in der Reparaturkonsole ausführen.
Speicher hast du schon getestet, dann bleibt nur noch austausch der Graka bzw. checkdisk.
Nichts OC settings sind auch auf default.
Temps sind soweit ok. Poste gleich mal die Screens
Festplatte schon zuende getestet? ^^
gruß
hostile
//edit: Man, ich hab hier so viele Rechner stehen und mir passiert sowas wie ein Bluescreen nie! Ich versteh das nicht.... :d
Ist eine XP CD vorhanden?
Wenn ja dann boote von dieser, geh in die Reparaturkonsole ich gebe chkdsk /p /r ein
Jap ist vorhanden. Werd ich gleich machen.
Hinzugefügter Post:
Ist es normal das Everest die CPU als Pentium III Xeon anzeigt?
Laut HD Tune keine Errors auf der HDD.
ja everest is in der free version schon ein bisl älter, letztes datum auf chip.de im download bereich:
Aufgenommen:
18.08.2005
also wenns an der hdd nicht liegt, ich bin eher stutzig wegen dem speicher. suche grade den mobo sammelthread auf/durch wegen der verträglichkeit, obwohl memtest usw keine fehler gebracht haben. oder kann jetzt jemand sicher sagen ob sich der ram und das gb gut vertragen, dann brauch ich net suchen^^
edit: im mobo sammelthread oben scheint nix zu stehen bez. ram vertäglichkeit.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=417716
Lass gerade Prime lauf L2 test ohne RAM so wie ich das jetzt verstanden habe. Läuft stabil :d
Temp laut CoreTemp:
Core 0: 49 Grad
Core 1: 41 Grad
Edit: Es ist zum Mäuse melken. Es läuft alles stabil. Bei Prime keine abstürze.
Die Fehlermeldung "Page_Fault....." deutet eher auf ein Softwareproblem hin!
Hast du XP oder Vista installiert?
So nachdem ich den halben Nachmittag Call of Duty 4 zocken konnte und alle Bench ohne Probleme gelaufen sind gehts heute Abend nicht mehr. :(
Windows startet gleich mit dem Bluescreen:
Memory Management 0x0000001a oder so...
CoD4 hängt sich beim laden auch an der selben stelle auf. Ist es doch der Ram obwohl der laut Memtest ok ist. Oder die Grafikkarte?
Hinzugefügter Post:
So hab jetzt folgendes gemacht.
Einen Riegelram raus und getestet. Beim ersten Riegel kommt gleich nachn start der Bluescreen. mit dem anderen RAM fährt er gar nicht hoch. Kann der doch defekt sein obwohl Memtest ihn für Ok hält?
Speicher einzeln Testen.
Am besten nicht unter Windows, sondern unter DOS.
Lad dir die Ultimate Boot CD, brenne sie als .iso und lass Memtest86 und Windows Memory Diagnostic mehrmals durchlaufen.
Hab den schon mehrmals getestet und immer ohne fehler... Werd morgen mal anderen RAM besorgen und gucken obs damit problemlos geht... :d Hab doch da ne Rückgabefrist oder?
Hinzugefügter Post:
Ich werd bekloppt. Keine Errors. Ist es vielleicht das Board?
Hast du noch eine Ersatz-Festplatte? Diese eventuell mal einbauen und Windows testweise installieren (ohne Aktivierung).
Es liegt wohl am RAM...
Obwohl MEMtest und das andere Tool den mit 0 Errors kommt der Bluescreen gleich bei dem einen RAM...Wird der wohl sein. Schick ich heute zurück und kauf mir im Laden gleich 2 neue.
