Bluescreen´s nach CPU und MB Wechsel
Ray94
Liebes Forum,
vor einigen Wochen habe ich meinen i7-920 und mein Asus
Rampage II Extrem durch einen i7-980x und ein Asus
Rampage III Extrem ausgetauscht. Vorher lief mein
System echt wunderbar, und jetzt bekomme ich alle
30 min. Bluescreen´s. Freezes gibt es zum Glück keine.
Ich habe nach dem Austausch der Komponenten Windows
7 neu installiert, und dann den Grafikkartentreiber geladen.
Jedoch weiß ich nicht, was die Bluescreens verursacht.
Gibt es noch andere Treiber, die unbedingt drauf müssen?,
sodass der Bluescreen deswegen zustande kommt?
Ich freue mich über jede Hilfe.
Der Bluescreen enthält eine Fehlermeldung die die Ursache angibt
hast du auch den Chipsatzdriver installiert und die Speichertimings richtig eingestellt
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:51 ----------
Den Automatischen Neustart bei Bluescreens schaltest du über
Systemsteuerung/System/erweiterte Systemeinstellungen/Starten und Wiederherstellen aus
(Häkchen bei Automatisch Neustart durchführen entfernen)
Nein, ich habe keinen Chipsatztreiber installiert,
sowie auch keine Speichertimings eingestellt.
Ist das notwendig? Ich habe bis dato immer nur
den Grafikkartentreiber installiert gehabt, und damit
lief bis zum Wechsel alles.
Ich habe mal schnell ein Foto vom Bluescreen gemacht.
Ich hoffe ihr könnt mir erklären, was ich machen muss,
damit dieser nicht wieder auftritt.
bei XP+Win7 wird bei pfn_list_corrupt der Speicher erwähnt
Prüfe nach ob der Speicher mit den richtigen Werten arbeitet (auch Spannung)
Ansonsten würde ich mal den Speicher von einer CD/DVD aus prüfen
Entweder mit der win7 Speicherdiagnose (habe es nur gesehen)
oder mit zb einer ultimaten BootCD (UBCD)
Bevor du schreist : Mein RAM ist kaputt
Hattest du ihn schon im alten Board drin?
Hab es da bereits Probleme?
Wenn Ja-Nein würde ich die Ram-Einstellungen prüfen
Hast du den Speicher einzeln geprüft oder alle Riegel auf einmal?
Das alle gleichzeitig kaputt sind ist unwahrscheinlich
Speicherspannung richtig einstellen.
Dein Ram kann auch mehr als 1,5Volt benötigen
ps auch das Board könnte was haben
teste deshalb auch auf deiner alten Hardware
eventuell benötigt dein Board auch ein neueres Bios
Das das Board kaputt ist, wage ich zu bezweifeln.
Ich denke, dass es wirklich am RAM liegt.
Ich habe mit dem alten Board auch schon vereinzelt
Bluescreens bekommen, was sich wohl auf den RAM zurückführen lässt.
Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass bestimmt nicht beide Boards defekt
sein können. Bios ist so ziemlich das neueste. Das RIIIE ist ja noch ziemlich
jung.
Diese Meldungen kommen jede Sekunde wenn ich
mit MemTest alle 12GB teste:
