Blue Screen
BaNaNaBeck
ich erhalte ohne eine richtige Belastung des Pcs zu haben immer wieder einen BlueScreen. Die Stelle des auftauchens ist immer eine andere und hängt nich z. B. mit dem Start eine bestimmten Programmes oder so zusamen. Nach dem Bluescreen der ca. 3-4 sek andauert, startet der PC neu. Nach dem Neustart kommt dann folgende Meldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFFA6005BBE751
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFFFFFFFFFFFFF
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini062709-03.dmp
C:\Windows\Temp\WER-33103-0.sysdata.xml
C:\Windows\Temp\WER224E.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
Ich benutze Vista Ultimate 64 Bit...
Mfg
BaNaNaBeck
Lade die Datei bitte hoch.
MODULE_NAME: nwifi
IMAGE_NAME: nwifi.sys
Du nutzt einen Wlan-Stick, richtig?
Falls ja, update die Treiber mal. Wenn der bluescreen dann immer noch kommt, deinstalliere den Wlan Stick (Treiber + Software) und guck ob der Fehler dann noch kommt. (Also wenn du einen alterantiven Zugang zum Internet für die Zeit bekommen kannst.) Ansonsten Windows Update + Suche nach Ungeziefer (Virenscanner, hjackthis, etc.).
Speichertest mit Memtest86+ kann auch nicht schaden, auch wenn ich nicht glaube, dass es am Speicher liegt.
ja den stick benutze ich noch genau 12 stunden ca. :-) dann werde ich ne feste leitung hier haben... melde mich morgen abend nochmal..
danke
bana
