Blaue Enermax und deren Montage in CS-Gehäusen...
slap
entenhausen
Also ich hab ein paar Fragen und zwar:
Hat jemand von euch ein 431 Watt Enermax bei Listan oder Pc-Cooling bestellt? Sind die 431 Watt immer blau mit goldenen Lüftergittern oder ist das Glück ob man so eins bekommt. WILL HABEN ! =)
Zu den Cs-BigTowern (2001 bzw 3000) hab ich noch eine Frage und zwar sieht man auf den Bildern auf Listan oder Pc-Cooling immernur dass das Netzteil so eingebaut ist, dass der ansaugende Lüfter im inneren gar nicht zur CPU zeigt sondern zur Gehäusewand. Dieses Blech in das das Netzteil eingeschraubt ist hat auch keine Öffnung für einen 90er Lüfter über dem Netzteil. Das natürlich total doof! Ist das jetzt so der Standartzustand oder werden die Tower mit normal ausgerichteten Netzteilen geliefert? Oder sind da so austauschbare Bleche für beide Montagemöglichkeiten dabei?
Hoffe mir kann noch geholfen werden! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Gruss
also die blauen Enermax sind soweit ich weiß besondere Netzteile die Du nur bekommst, wenn Du auch das regelbare Enermax-Netzteil bestellst, die anderen sind nämlich nicht mit manuell regelbaren Lüftern ausgestattet.
Im Gehäuse bläst einer dann nach aussen und ein weiterer holt Luft von unten nach oben aus dem Gehäuse - zur Seite bläst dann nix.
Grüße
Dennis
Er meint glaub ich die Netzteilbefestigung im CS3001. Da ist das netzteil nämlich um 90° gedreht, und der ansaugende Lüfter holt dann die Luft von der Gehäusewand...
Da kann man sich nur selber ein Blech basteln, irgendjemand wird wohl eine Bohrmaschine+Metallsäge/Dremel haben, und ein Stück Blech, dann ist das ziemlich einfach realisierbar....
also einen dremel hab ich selber aber da stellt sich doch mir die frage nach dem sinn dieser 90 drehung. zu dem gehäuse gabs auch mal ein lüfterset mit einem 90er lüfter für übers netzteil, also wurde es auch mal mit korrekt montiertem netzteil ausgeliefert.
nagut also dann werd ich das selbst in die hand nehmen müssen.
wegen dem blauen netzteil, die artikelbezeichnung bei listan scheint laut www.enermax.de ein blaues zu sein, auch wenn bei listan das netzteil auf dem foto silber ist....faules pack! ich ruf einfach morgen mal an und frag...
Die alten CS Big Tower Gehäuse hatten das Netzteil noch so, dass es die Luft vom Proz gesaugt hat. In der neuen Revision, wurde das allerdings dann allerdings gedreht, Begründung: Aus Stabilitätsgründen.
Kann ich nicht verstehen, aber ist nunmal leider so.
Vieleicht verkauft ja noch jemand ein altes CS Gehäuse, wos (meiner Meinung nach) richtig ist.
das enermaxx in blau hat sogar laut der ernermaxx page dieselbe artikelnummer, ist wohl ein fehler von denen.
die Blauen enermax mit den regelbaren lüfter, sind meiner meinung noch nicht verfügbar, zumindest überall dort wo ich es versucht habe.
hat schon jemand so ein teil????
also listan hat die einstellbaren blauen enermax netzteile noch nicht, "kann noch dauern bis die da sind"
