Blackscreen nach 4 min Prime 95
davemetal
Hallo
Zu mein Problem:
Ich wollte heute mein Pc prüfen, ob er stabil läuft. Also habe ich Prime 95 drüber laufen lassen....
Schon nach Minute 4 hatte ich einen Blackscreen :eek:(Pc lief noch, aber Bildschirm, Maus, Tastatur und Headset hatten keinen Strom mehr...)
Am Bildschirm Stand kein Signal (wenn HDMI-Kabel auszieht)
Wenn ich mein Pc dann wieder neu gestartet hab war alles wieder Normal (keine Fehlermeldung nix)
Die Temperaturen waren eigentlich auch im grünen bis gelben Bereich....
Ich hatte dieses Problem auch manchmal im Spiel (COD BO3, Rainbow 6)
Hoffentlich könnt ihr mir dabei helfen...:confused:
Danke schonmal im voraus:hail:
Nicht stabile Werte der Übertaktung.
Setze das OC zurück und teste erneut.
Danke für die schnelle Antwort,
ich habe jetzt den CPU auf Stock gesetzt also 4Ghz
Prime 95 lief jetzt 1min länger, danach wieder Blackscreen :shake::confused:
Mögliche Ursachen:
-Temperatur zu hoch (bei dir offensichtlich nicht der Fall)
-CPU-Spannung zu niedrig (sind alle Werte jetzt auf stock?)
Ram:
-zu scharfe Timings und-/oder zu niedrige Spannung
-Speichermix (unterschiedliche Speichermodule, dadurch Timingprobleme)
-defekter Ram
-Netzteil
-Mainboard
Setzte den Prozessor auf Stock Einstellungen und lasse Prime mal mit lediglich einem Speichermodul durchlaufen.
Achte auf die korrekten Timings.
das board ist nicht geeignet für 4,3ghz.
4ghz ohne spannungs erhöhung sind ok, am besten wäre sogar 4ghz bei undervolting.
lass das primen, du killst damit über kurz oder lang das mainboard.
ASRock 980DE3/U3S3 Bewertungen
Macht das bei der CPU überhaupt Sinn?
Ich meine ob nun 4GHz oder 4,3GHz bringt doch eh kaum was.
Bringt genau so viel/wenig wie bei jeder anderen cpu
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
