Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Der C2D hat nicht einen 1MB pro Kern.
Es sind 2MB die variabel verteilbar sind.
Wenn Du rendern willst kann mehr nie schaden.
Dann würde ich aber zu den 6320 oder 6420 greifen,diese haben dann 4MB Cache.
Der Intel® Xeon® 3050 entspricht dem C2D E6400, .. beide 2MB,
der Intel® Xeon® 3060, dem C2D E6600, ... beide 4MB!
Da liegen aber keine 100€ dazwischen!
Aber du kannst getrost den billigeren nehmen!
Hallo + herzlich willkommen im Forum de Luxx - bestes Forum in dieser Ecke der Galaxie
Die derzeit erhältlichen Steppings bei C2D/XEON sind eher dürftig in Bezug auf max. Übertaktbarkeit, bleiben aber meistens etwas kühler als *ältere* Produktionswochen bis ~KW31.
Letztes gutes XEON Stepping war bsw. das L631B115. Bei den C2D solltest du nach L627-L630 Ausschau halten.
Falls du kein Übertakten deiner Komponenten vor hast - auch gut!
Mein Tipp: XEON hat nicht jeder!
btw: Ende April 2007 wird seitens INTEL/AMD ein Preisverfall angekündigt/erwartet - warten lohnt sich! --> KLICKST DU HIER!
Viel Spass noch im Luxx - hier werden deine Fragen helfende Antworten finden...
die leistung bei normal taktung ist gleich, da es sich ja um den gleichen prozessor wie beim c2d handelt. die xeon sind jedoch besser selektiert und deshalb auch (meist) kühler.
