"Bitte warten" beim Booten
zlep
Profi
vor einigen Tagen hat Windows 10 angefangen, bei jedem zweiten oder dritten Bootvorgang vor der Auswahl des Benutzerkontos etwa 30 Sekunden bis 1 Minute bei dem drehenden Rad "Bitte warten" zu verharren. Ich habe daraufhin alle Tipps, die man so per Google findet, umzusetzen. D.h. alle Autostart-Programme deaktiviert, Fast Boot aktiviert, usw. Da auch das zu keinem Erfolg führte, habe ich Windows komplett neu aufgesetzt. Zu meinem Erschrecken hat auch das zu keinem Erfolg geführt. Das Problem besteht weiterhin bei jedem zweiten/dritten Bootvorgang.
Der Rechner ist sehr neu und ausgestattet mit einer SSD 980 Pro. Allerdings ist der Rechner in einer Domäne (Firmennetzwerk). Andere Rechner in der Domäne haben das Problem jedoch nicht.
Gibt es noch Möglichkeiten, woran das liegen kann? Eventuell ein Hardware-Problem?
Da werden Gruppenrichtlinien verarbeitet, ggf. noch Softwareaktualisierungen oder Updates gemacht. Die Wartezeit ist durchaus im Bereich des Üblichen kann ich aus meiner Erfahrung her sagen.
Geringfügig in Vermutung habe ich das auch, allerdings spricht dagegen, dass
1.) es nicht bei jedem Bootvorgang vorkommt.
2.) andere Rechner im Netz das nicht haben
3.) mein alter Rechner ebenfalls nicht davon betroffen ist
Einzige Option wäre jetzt noch, den Rechner noch mal neu aufsetzen und erst mal ohne in die Domäne einzubinden zu testen. Damit könnte man wahrscheinlich irgendwelche Hardware-Gründe oder BIOS Einstellungen ausschließen, falls es in dieser Richtung irgendetwas gibt.
Edit: Außer natürlich der neue Rechner ist so schnell, dass die Richtlinien erst an dieser Stelle geprüft werden, wohingegen sie beim alten Rechner bereits während des Hochfahrens geprüft wurden. Wobei auch dieser schon eine SSD hatte und der Bootvorgang insgesamt damit kürzer war. Sehr seltsam.
Du hast recht. Genau daran wird es wahrscheinlich liegen. Nervig.
Danke
