[Bitte Verschieben ] Gigabyte 6950 OC Übertakten (Spannung erhöhen) ?
Nostrex
Moin Moin
Habe ein kleines Problem mit meiener Gigabyte 6950 OC @ 6970 (Shader Frei)
Undzwar läuft diese auf 870Mhz mit 1250Mhz Speichertakt.
Macht aber stabiel 890mhz mit 1350Mhz Speichertakt (Somit 6970 Takt)
Allerdings würde ich gerne noch etwas weiter takten.
Die Temps passen soweit, 65°C unter Vollast (furmark)
Allerdings macht mit Gigaybte einen Strich durch die Rechnung.
Ich kriege die Spannung nicht erhöt !
Mit MSI afterburner nicht (erkennt die SPannung nicht, Shappire Trixxx auch nicht, und auch der gute alte ATI Tuner nicht)
(Selbst GPU-Z Sagt 1.0V, soll aber angeblich falsch ausgelesen werden)
Nur der Gigabyte OC Guru erkennt die spannung von 1.175V Richtig. Hier kann man aber leider nicht weiter als 1.175V Gehen -.-
Würde aber gerene auf 1.2V Gehen (Kühlung müsste mir das verzeihen, versuch macht klug)
Mit dem Radeon Bios Editor kann ich zwar die Spannung im 3D Betrieb ändern, allerdings ballet mir Windows wenn mein Desktop erscheinen sollte einen Bluescreen rein mit irgendeiner .dll datei.
Habe danach gegooglet und diese Datei unterbindet irgendwie das bios modifikationen an den Karten vorgenommen werden können, also auch wieder nix :(
Hab auch schon im Gigabyte forum nachgefragt, aber da wurde mir wenig geholfen :/
Gigabyte 6950 OC Bios Modifizieren (spannung) - AMD und Nvidia VGA Karten - GIGABYTE Forum
Hoffe ihr habt noch eine Idee , wie man den Treiber eventuell austricksen könnte ?
Hier auch ein Thread dazu : http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/222048-hd6950-unlock-problem.html
Danke schonmal.
MfG
Versuch mal ATI Tray Tools. Das hab ich immer benutzt und da kannste selbst Spannungen eingeben, die er dann annehmen soll.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Hardwareluxx App
Bei ATI Tray tools passiert leider nichts :/
Die Takte werden nicht angenommen, und sobald ich die spannung hochziehe gehen die Takt runter.
wenn ich die takt wieder hochziehe Resetten diese sich :(
Und beim Render Test selbst mit Standart Takten hab ich gaaaanz fieses Sprulenfiepen o.0
Das hab ich bei Keinem anderen Programm, egal ob Game, 3D mark oder GPU-Z Render Test.
MfG
Ich nutze dafür immer das Tool "MSi Afterburner" Damit kannste die Spannungen auch manuell einstellen!
Bei dem MSI afterburner kann ich die Spannung leider nicht verändern, das feld ist ausgegraut, auch wenn ich die Spannungerhöhung aktiviere.
MfG
Wie siehts mit Asus GPU Tweak aus? Dort kann man auch an der Spannung rumschrauben!
Der satz ist drinne, Afterburner 2.2.2 Ist installiert.
Das ASUS GPU Tweak Tool funktioniert leider nicht :/
Genauso wie Shappire Trixxx und der Smart Doktor von ASUS
Das ATI Tool ist ebenfalls durchgefallen.
MfG
EDIT : Hab den Afterburner nochmal neu installiert hatte 2.2.2 Beta 15 drauf ^^
Mit der 2.2.2 kann ich auch nicht die spannungsregelung freischalten.
Außerdem ist unofficial Overclocking deaktiviert (wenn ich die .cfg entsprechend verändere werden die takte mit 0 mhz angezeigt ^^)
Soll wohl am neuen CCC treiber liegen ..
(12.06)
ICH GLAUBE ICH HABE DIE LÖSUNG! ^^
Ich habe ja ein und das selbe Problem und es regt mich auch ein bisschen auf.... meine Saphire 6950 ist zwar erfolgreich zur 6970 (mit Shadern) freigeschaltet aber das mit der Spannungsbeschränkung bleibt immer noch bestehen und ist einfach nur zum heulen. :heul:
Unter folgendem Link kommt der Hernn .. Cy4n1d3 .. mit einer Spannung von 1.3v auf ~1045/1435 ! >>>>> http://www.hardwareluxx.de/communit...50-oc-bench-liste-774135-48.html#post18527547
Da läuft OC´lern das Wasser im Munde zusammen.. leider scheint das aber so nicht zu gehen.
Deswegen jetzt zu meiner Lösung bzw. zu meinem Vorschlag:
Ich glaube so ziemlich alle Grafikkarten lassen es nicht zu die Spannung zu erhöhen... Alle Hersteller bis auf... Asus. ;)
Unter folgendem Link >>> ASUS HD6970 Voltage Tweak OC results@1015/1520MHz Stock cooling - Page 2 ....
... Hat der Herrn .. ZoLKoRn .. seine Saphire 6950 zur 6970 geflasht.. jedoch nicht über ein Saphire Bios Update sondern über ein Asus Update..
Jetzt ist seine Karte glücklicherweise zur 6970 freigeschaltet UND ist gleichzeitig noch eine Asus Karte (mehr oder weniger jedenfalls).
Mit folgender von Asus bereit gestellten Software kann man dann die Spannung bei der von der Saphire 6950 zur Asus 6970 geflashten Karte sogar bis 1.5 V erhöhen:
Bei dem Link erscheint zuerst ein Video... ganz rechts unten einfach auf .. Skip .. klicken >>>> GPU Tweak
Eine andere Möglichkeit soll wohl auch noch sein die Spannung manuell über das bereits vorhandene auf der Karte hinterlegte Bios zu editieren...
Anleitung dazu hier >> http://www.hardwareluxx.de/communit...ditieren-und-per-atiflash-flashen-637046.html
.......... habe es faulerweise noch nicht gelesen aber ich habe vorher recherchiert und gelesen das ständig bei Leuten die DAS versucht haben ein Bluescreen erscheint weil die Hersteller sich scheinbar etwas ausgedacht haben das das irgendwie auch nicht funktioniert. (Füchse sind das! ) :d
Also führt der weg an einer Bios Überspielung wohl nicht vorbei wenn man keine Asus Karte hat... was mir völlig recht ist wenn es dann doch danach funktioniert die Spannung zu erhöhen! ^^ hehe
Herr ZoLKoRn hat genau folgende Bios Version von Asus benutzt >>> techPowerUp! :: VGA Bios Collection: Asus HD 6970 2048 MB
Unter folgendem Link gibt es auch schon eine neuere Asus Bios Version der 6970 >>> techPowerUp! :: Video Bios Collection
... (ich glaube ich benutze aber lieber die von ZolKoRn .. (sicher ist sicher oder ;) ))
So ich kenne mich mit Bios Überspielung bzw. flasherei nicht so aus und habe das ganze auch noch nicht getestet.
Wenn mir jemand erklären kann wie ich die Bios Version von Asus auf meine Karte kriege haben wir hinterher vielleicht alle etwas davon. :)
Ich will da nichts falsch machen weil ich einen Bios Schalter auf meiner Karte habe den man umschalten kann... nicht das man bei BEIDEN Einstellung ( ob Bios Schalter links oder recht irgendwie eine Bios Version rauf packen kann und ich weiß ja nicht ob ich das Asus Bios dann auf der Schaltereinstellung machen soll wo die Karte auf ihren 6950 Werten läuft oder ob die Bios Version auf der Schaltereinstellung rauf muss wo die Karte zur 6970 freigeschaltet wurde... (die 6970 Schaltereinstellung verwende ich gerade)
Hab die Karte so in eBay gekauft mit einem Accelero xtreme plus drauf. ^^ Deswegen bin ich besonders scharf auf das übertakten.
PS:
1)
Das schöne an der 6950 ist ja das sie einen Cayman pro Chip verbaut hat.. die 6970 hat einen Cayman xt... laut PCGH glaube ich war das.. lässt sich die 6950 durch ihren Cayman pro sogar noch höher übertakten als wie wenn man direkt von der 6970 mit dem Cayman xt übertakten würde weil der Cayman pro Chip viel übertaktungsfreudiger ist als der Cayman xt.:P
2)
Leider weiß ich nur so gar nicht ob das ganze auch bei anderen Herstellern außer Saphire funktioniert. ( Für Herrn .. Nostrex .. jetzt speziell wegen seiner Gigabyte. Wenn man das Bios jedoch über GPU-Z sichert sollte man es soweit ich informiert bin schlimmstenfalls aber wieder zurück flashen können. In dem von mir oben geposteten Link in dem erklärt wird wie man das auf der Karte bereits befindliche Bios editieren kann gibt es auch einen Abschnitt wie man es sicher zurück flashen kann falls was schief geht...
Kleine Risikobelehrung:
... denn das kann sein das es nicht funktioniert... ich habe gerade auch noch mal gegooglet und da hat einer seine 6950 auch mit der Asus Bios Version von Zolkorn überspielt und dann startete sie nicht mehr... nur hat der nicht verraten von welchem Hersteller seine Karte ist... ( deswegen muss man sich selbst überlegen ob man sich wirklich sicher ist ob falls das ganze nicht funktioniert die alte bzw. gesicherte Bios Version wieder zum laufen bekommt oder eben nicht.)
3) An .. Nostrex .. ... Du sagst bei dir ließt GPU-Z Die Spannung falsch aus weil GPU-Z bei dir nur 1.0 V an zeigt... Es ist so das die Karte ihre Volt´s runter fährt wenn die Karte nicht belastet wird um Strom zu sparen.
... Wenn du Furmark startest und dir dabei unter GPU-Z die Sensorik an schaust sollte der wert auf ihren (eigentlich) V-Wert laufen. War bei mir jedenfalls so. :)
Hoffe das wirs hin kriegen! :popcorn: Freue mich auf weitere Antworten. :)
Cayman Pro und XT sind der gleiche Chip und werden in der selben Linie gefertigt, zum Pro wird ein XT durch Shaderdeaktivierung.
Die Taktfreudigkeit ist daher wohl eher Glückssache bzw. sollten die XT eher mehr Reserven bieten, da die Karten auf höheren Stromverbrauch ausgelegt sind als die Pro und dadurch später durch die Stromversorgung und Powertune limitiert werden.
Was das 6970er Bios auf 6950er Karten angeht wird davor schwer abgeraten.
Die GPU ist die gleiche aber der Speicher ist anderer, durch das 6970er Bios wird deutlich höherer Takt und strammere Timings gefahren, das hat wohl schon diverese Karten zerschossen.
Das mit dem Bios Flash funktioniert leider nicht, zumindest kein Bios von ner 6950 (ASUS, Shappire, HIS und Gigabyte bios ausprobiert.
Das scheint bei mir nicht zu funktionieren, da laut techpowerup ein Billiger Spannungswanlder Chip verbaut wurde, der nicht per software angesteuert werden kann.
Also würde nur bios übrig bleiben oder hardware mod :/
Werds nochmal mit nem 6970 bios probieren, aber per software die speichertakte runter setzten.
Was ist eigendlich damit ? :
http://www.hardwareluxx.de/communit...e-ich-mein-eigenes-bios-hex-howto-421363.html
Wenn ich die Checksumme richtig anpasse, könnte es dann klappen ?
(Damit er keinen bluescreen beim Start macht)
MfG
auch wenn vll schon alt:
wenn ich auf meine 6950 ein 6970er bios aufspiele (egal ob mit rbe oder atiwinflash) kann ich die spannungen zwar ändern, sie werde aber nicht übernommen.
Wenn ich allerdings lediglich die shader unlocke (mit rbe) dann kann ich anschließend im Sapphire trixx die spannugn erfolgreich ändern. Ausserdem hat die karte mit 6950 Bios + unlock shadern DEUTLICH mehr oc potential. Woran auch immer das liegt kann ich nicht sagen, da ich nicht genug gelesen habe, aber wie proctor schon geschrieben hat, ist ein punkt der andere speicher
SO NOSTREX ICH HOFFE JETZT KANN ICH DIR HELFEN !! :)
Ja da stimme ich DrProctor im nachhinein auch zu. ^^
Das mit den veränderten Speichertimings wenn man ein 6970 Bios auf die 6950 flasht soll wohl die Lebensdauer bei vielen Karten extrem verkürzt haben so das sie nach kürzester Zeit nicht mehr gingen.
Ich habe es jetzt endlich geschafft einen Weg zu finden die Spannung meiner (ursprünglichen Saphire) zu erhöhen.
Ich habe es jetzt so hin bekommen.
Ich habe statt eines 6970 Bios ein gemoddetes Asus 6950 Bios verwendet welches die Shader auch frei geschaltet hat.
Zu finden hier >>> http://www.hardwareluxx.de/community/f140/amd-radeon-hd6950-hd6970-thread-bios-flash-772439.html
Das ist das Asus Mod Bios. Ich konnte die Spannung dadurch jetzt endlich erhöhen über den Smart Doctor und die Shader sind damit wie gesagt schon frei geschaltet und wegen dem von DrProctor genannten Problem wegen der strammeren Timings muss man sich auch keine Sorgen mehr machen.
Ich musste es nur kompliziert mit der USB DOS Methode machen weil es über ATIWINFLASH nicht ging.
Ich erklär jetzt mal ganz genau wie ich das gemacht habe weil auch der Link in meinem vorherigen Post wo steht wie man über dem RBE editiert und dann flasht fehlen einige Dinge die ich gebraucht hätte.. darunter genauere Beschreibungen und auch Problembeseitigungen bzw. Dinge die man NOCH bedenken muss die hier halt nicht aufgelistet waren.
Also....
Einfach nur das neue Bios rauf gespielt... Grafikkarten Treiber nochmal installiert.. Asus Smart Doctor installiert.. gestartet und schon konnte ich die Spannung erfolgreich ändern und das es geklappt hat wurde mir dann auch nochmal von GPU-Z bestätigt. *freu* ^^
Also man nehme einen USB Stick und mache ihn mit dem HP-USB-Disk-Storage-Format-Tool Bootfähig .... >> Hier kann man das Tool runter laden.. >> HP USB Disk Storage Format Tool - Download - CHIP Online
Das ganze ist nicht so einfach deswegen erklär ich mal kurz...
Man braucht bevor man den USB Stick bootfähig macht eine DOS Datei ... zu finden hier >> USB-DOS - Download - CHIP Online
So... wenn man dieses DOS dann auf dem Desktop hat startet man das HP-USB-Disk-Storage-Format-Tool und formatiert es mit .. FAT32 ... dabei klickt man unten auf den Satz wo steht das man es mit DOS starten will und wählt darüber das DOS von seinem Desktop aus... hat man das gemacht klickt man auf formatieren und der Stick ist fertig gestellt...
Jetzt braucht man auf seinen Bootfähigen USB Stick noch folgendes... ATIFLASH ... zu finden hier >>>> Download ATIFlash 3.95 | techPowerUp
Das entpackt man einfach auf der ersten sich öffnenden Seite aus wenn man den USB Stick an klickt...
So jetzt hat man auf dem DOS Bootfähigem usb Stick ATIFLASH drauf und benötigt dann nur noch das Gemoddete Asus Bios welches ich oben als Link gepostet hatte. Das darf aber nicht länger als 8 Zeichen sein... deswegen kann man es ohne Probleme einfach nur in .. 6950 .. um benennen. Das Bios ist eine .Bin Datei.
Zuvor sollte man aber das sich auf der Grafikkarte befindliche Bios über GPU-Z sichern... wie gesagt halt GPU-Z starten und neben der Bios Nummer ist so ein kleiner grüner Pfeil.. da drauf klicken und man kann wählen wo es gespeichert werden soll... und wo wir gerade dabei sind.. kann man dieses auch direkt ebenfalls auf den bootfähigen USB Stick packen. :) Wichtig falls beim flashen was schief läuft.. aber nicht vergessen auch dieses Bios um zu bennenen so das es keiler als 8 Buchstaben ist da es DOS sonst nicht erkennt. Auch hier einen einfachen Namen aus denken weil man sonst hinterher schwierigkeiten bei den Rettungsmaßnahmen hat.. sagen wir einfach wir nennen es in ... 69502 ... um.
Nachdem das gemacht wurde startet man jetzt den PC neu und geht erstmal sofort ins Bios... ( insBios kam ich mit meinen Asus Board in dem ich die ''entf'' taste gedrückt habe... oder gedrückt halten geht auch. im Bios an gekommen stellt man den USB Stick an erster Stelle bei der Bootreihenfolge... bei mir erschien der USB Stick bei den Bootmöglichkeiten NICHT aber bei ''FESTPLATTEN'' .. war er dabei.. dort habe ich ihn an wählen können im Bios und bin dann erst auf die Bootreihenfolge gegangen und konnte ihn dann auch auf die erste Stelle machen... dann einfach mit F10 speichern und beendet..
Der PC Startet und weil jetzt vom USB Stick gestartet wird erscheint DOS endlich... es startet direkt so das man einfach nur was ein geben muss...
Mit der Eingabe ''dir'' und dann enter drücken erscheint eine Übersicht wo man das Bios sieht also wie es heißt welches sich auf dem USB Stick befindet.. damit meine ich das gemoddete Asus Bios welches hier jetzt als ''6950'' erscheint weil wir es ja so um benannt haben... die Datei ist eine .BIN Datei das muss man sich merken... das steht aber auch da wenn man ''dir'' und enter ein gegeben hat.... und auch ist hier das andere Bios zu sehen welches wir gespeichert hatten und welches zu dem Zeitpunkt auch noch die Karte betreibt.
Den Namen von dem gespeicherten Bios wenn man ''dir'' und Enter ein gibt schreibt man sich für alle Fälle auf. Und auch den Dateinamen.. also .ROM oder .BIN je nach dem was es ist.. bei mir war das gemoddete Bios eine .BIN Datei und das gespeicherte glaube ich war eine .ROM Datei... kann mich aber auch irren jedenfalls schreibt man sich den Namen und den Dateinamen des gespeicherten Bios auf für den Fall das man bei Schwierigkeiten zurück flashen muss.
Denn jetzt geht es ans flashen....
Dazu gibt man jetzt folgendes ein >>>>> atiflash (Leertaste) -f (Leertaste) -p (Leertaste) 0 (Leertaste) 6950.bin (Enter)
Nochmal in Worten: atiflash dann Leertaste dann minus f dann Leertaste dann minus p dann Leertaste dann eine Null dann Leertaste dann 6950.bin und dann direkt Enter.
(wichtiges zu merken) unter DOS erfolg die Eingabe der Englischen Tastatur... man sieht hier oben ja vor den Buchstaben f und p ein minus Zeichen.... dieses Zeichen kann man nicht mit dem minus Zeichen der deutschen Tastatur machen sondern muss statt dessen das scharfe ''ß'' drücken. Ich habe es nicht aus probiert aber man kann denke ich natürlich auch auf seiner deutschen Tastatur statt dessen einfach das minus Zeichen drücken.
Nach dem man Enter gedrückt hat wird das gemoddete Asus Bios auf die Karte geflasht...
Dann steht dort das man den PC neu starten soll... dazu drückt man einfach jetzt ''STRG + ALT + ENTF'' und der PC startet neu.
SO JETZT HABEN WIRS ABER GESCHAFFT! :d .. Man ich hoffe so das es jetzt endlich bei dir klappt Notrex!!!.. ^^
Nachdem Windows startet und GPU-Z öffnet steht dort auch ASUS ... die Shader sind frei geschaltet aber die Takte sind halt die von der 6950 was aber kein Problem ist weil wir jetzt manuel die Takte erhöhen können über TRIXX oder MSI Afterburner oder was auch immer das Herz des jenigen Overclockers höher schlagen lässt..
Bevor man aber die takte manuel erhöht muss man zu erst wie gesagt erstmal die Treiber neu installieren und die neusten direkt von der Asus Seite findet man hier >>> http://www.asus.de/Graphics_Cards/AMD_Series/EAH6950_DCII2DI4S2GD5/#download
Nur noch das Betriebssystem aus wählen und schon kann man es runter laden..
Hat man das gemacht ladet man sich Asus Smart Doctor runter... zu finden ebenfalls unter dem Link wo man auch die treiber runter geladen hat nur nicht unter ''VGA'' sondern unter ''Utilities'' dort ist der Smart Doctor... hier trotzdem nochmal der Link >>> http://www.asus.de/Graphics_Cards/AMD_Series/EAH6950_DCII2DI4S2GD5/#download
Bei mir war Smart Doctor schon vorher installiert aber falls er nicht sofort an springt führt man einen Neustart durch und dann sollte er funktionieren.
Dabei ist jedoch zu beachten das die Bootreihenfolge im Bios ja noch auf den Stick ein gestellt ist weswegen man zu erst direkt wieder beim Neustart ins Bios geht, die Bootreihenfolge wieder auf die Festplatte um stellt auf der das Betriebssystem installiert ist und dann durch F10 und beenden Wndows wieder ganz normal starten lässt.
FERTIG ! :)
So ich beschreibe jetzt auch nochmal die Sicherheitsmaßnahme falls der PC schwarz bleibt wenn man den PC nach dem Flashvorgang neu startet...
Davon gehe ich zwar nicht aus aber man weiß ja nie...
Weil die Bootreihenfolge im Bios ja noch auf den USB Stick ein gestellt ist brauch man sich keine Sorgen machen denn der PC startet auch wenn der PC Bildschirm schwarz ist ja vom USB Stick.....
jetzt gibt man BLIND! .. ja das macht man wirklich blind... genau das ein was wir oben beim neuen Bios ein gegeben haben... nur das wir statt des gemoddeten Bios namens jetzt den namen des gespeicherten Bios ein gibt...
ALSO SO >> atiflash (Leertaste) -f (Leertaste) -p (Leertaste) 0 (Leertaste) 69502.rom (Enter) ( wie gesagt .rom wirklich nur wenns auch wenn man ''dir'' und Enter ein gibt da stand.. falls da was anderes stand.. dann halt das andere.
Nach enter wieder einfach ne Minute warten und dann STRG + ALT + ENTF drücken und der PC fährt wieder MIT Bild hoch.
Okay und ich hoffe jetzt klappt es auch wirklich bei dir Nostrex! :)
Erstmal danke für deine großzügige Hilfe Piranton :)
Leider funktioniert das alles nicht, da meine 6950 ein abgeändertes PCB von Gigabyte besitzt.
Hatte schon alle möglichen bios, von verschiedenen herstellern Probiert, aber das brachte alles nix, außer ne tote grafikkarte :(
Musste sie auf nem Crossfire board mit ner 9800GT zurrück flaschen :/
MfG
Lass es einfach, die 1,175V reichen für die Karte, glaube kaum das sie bei höhere Spannung noch wesentlich besser skaliert und selbst wenn du mit 1,2V 910Mhz oder 920Mhz erreichst, merkst du das in keinem Spiel.
