Bitte um Hilfe - Aufrüstung HP Omen
omenxite
Hallo Leute! :)
Ich bin leider kein Hardware-Profi und benötige bitte euer Wissen. Ich arbeite viel mit Programmen, welche ordentlich Saft benötigen (Adobe, Bildbearbeitung, Videoschnitt und Erstellung etc.). Ich bin im Besitz eines HP Omen 900-154ng (Datenblatt: https://icecat.at/rest/product-pdf?productId=35857033&lang=de) Desktop PC aus dem Jahr 2017 mit folgenden "Organen":
  • Intel Core i7-7700K (4.2GHz, 4 Cores)
  • Windows 10, 64-Bit Betriebssystem
  • MUNICH-K (Hauptplatine), 900er Serie von HP
  • 16GB DDR4-SDRAM 2133MHz (2 x 8GB)
  • 2000GB SATA HDD 7200
  • 256GB PCI Express SSD M.2.
  • DVD Super Multi, Intel HD Graphics 630 + NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB, GDDR5), Gigabit LAN, WLAN 802.11a/ac/b/g/n, Bluetooth 4.2
Informationen zum Aufrüsten des Arbeitsspeichers von HP:
Dual-Channel-Speicherarchitektur (2 DIMMs pro Kanal)
4 DDR4-UDIMM-Sockel (288-Pin)
Unterstützt PC4-17000 (DDR4-2133)
Unterstützt 4-GB- und 8-GB-UDIMMs
Unterstützt bis zu 4 GB bei 32-Bit-Systemen
Aufrüstungswunsch:
RAM
Leider reicht mir aktuell der eingebaute RAM-Speicher von 16GB absolut nicht aus und ich komm immer wieder auf eine komplette Auslastung. Ich würde diesen gerne aufrüsten, weiß jedoch nicht, was sinn macht. Ich kenn mich zu wenig aus. Der eingebaute hat einen 2133MHz Takt, kann ich hier auch 2 weitere Riegel einbauen (2 Slots sind noch vorhanden) mit einer Taktung von 3600Mhz, oder müssen alle immer dieselbe Taktung haben? Bzw. ist die Taktung vom Mainboard abhängig? Könnt ihr mir aus eurer Erfahrung ein RAM-Duo empfehlen, was bei meinem Rechner sinnvoll wäre? Ich würde gerne von den aktuellen 16GB auf mindestens 32GB gerne aufstocken (oder 64GB, bin da offen)
SSD Speicher
Zudem reicht auch die SSD leider nicht aus, würde diese gerne mit einer SSD M.2. mit 2TB erweitern. Hab hierzu folgendes schon ins Auge gefasst:
WD Black SN850 2TB:
WD_BLACK SN850 NVMe SSD 2 TB interne SSD Schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör
Oder Samsung 980 PRO 2TB:
Samsung 980 PRO 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Internes Solid State Drive: Amazon.de: Computer & Zubehör
Ich würde mich auch absolut auf andere Empfehlungen freuen 😊 2TB wären mir nur wichtig und die M.2 Schnittstelle (vorhanden) aufgrund der Geschwindigkeit.
VIELEN DANK!!!
LG Bianca
Kannst du die Kiste Mal bitte aufschrauben und ein Foto machen?
Wir müssten Mal klären ob überhaupt ein m.2 Slot frei ist.
Und ob RAM Slots frei sind.
Hallo Lars! :) Vielen Dank für die Rückmeldung.
Auf dem Mainboard befinden sich 4 RAM-Slots, davon sind aktuell 2 mit den 16GB DDR4-SDRAM 2133MHz (2 x 8GB) Riegel verbaut.
Es gibt insgesamt 4 Hot-Swap fähige Schnellwechsel-Slots in die jeweils eine 3,5“ HDD, oder eine 2,5“ SSD mit Adapter eingesetzt werden kann, wobei 2 davon verbaut sind (1x HDD 2TB, 1x SSD 256GB):
FormatM.2
TypSSD+HDD
Anzahl2
Kapazität (Gesamt)2256 GB
Kapazität (SSD)256 GB
Anschlussart/Typ (SSD)PCI Express 3.0 (x4)
Kapazität (HDD)2000 GB
Umdrehung (HDD)7200rpm
S-ATA6.0GB/s
ErweiterungsplatzM.2 2280 PCIe 3.0 4x NVMe
LG Bianca
Erweiterungssteckplätze:
2 PCI-E-(GEN-3-)x16-Steckplätze
1 M.2-Steckplatz 1, Key A
1 M.2-Steckplatz 3, Key M
Hey,
um es kurz zu machen:
Wenn du eine schnellere CPU haben willst musst du einen Austausch der Kernkomponenten (CPU, Mainboard und CPU-Kühler) vornehmen. Du hast bereits die schnellste CPU auf der vorhandenen Plattform. Wenn du daneben noch mehr RAM haben willst würde es sich auch lohnen die vorhandenen Riegel nicht weiterzuwenden sondern gleich ein neues 32 GB-Kit zu erwerben. Ansonsten kann es zu Kompabilitätsproblemen kommen.
Bin nämlich nicht sicher, dass dir ein reines RAM- und Storage-Upgrade wirklich den gewünschten Boost gibt.
Wenn du jetzt noch die Grafikkarte aufrüsten willst (meiner Meinung nach für Video- und Fotobearbeitung nicht wirklich relevant) wird wahrscheinlich noch ein neues Netzteil notwendig, da diese bei Prebuids in der Regel sehr knapp ausgelegt sind.
Soweit ich weiß nutzt HP bei den OMEN-Desktops tatsächlich noch Standard-ATX-Komponenten und -Anschlüsse, ein Austausch gegen neue Komponenten wäre also möglich. Dies sollte aber nochmal geprüft werden. Dell/Alienware bspw. nutzt da heutzutage überwiegend proprietäre Komponenten, was eine Aufrüstung nahezu unmöglich macht.
Allerdings ist der Austausch von Teilen in einem Prebuild in der Regel relativ umständlich, in dem HP Omen-Würfel aber nicht unmöglich. Wenn du dir das zutraust kann man dir was empfehlen.
Ich kenn das Bios des Boards nicht, aber im Zweifel wird alles was du kaufst so langsam laufen wie die langsamsten Riegel, also 2133.
Das würde ja zumindest bedeuten, dass du mit 3.5" Adapter noch 2x 2.5" SATA SSDs einbauen könntest...
Da würd ich ne 2TB Samsung 970 Evo plus reinstecken.
Da die Schnittstellene PCIe 3.0 ist, brauchste da keine PCIe 4.0 SSD reinstecken. Läuft eh nur auf 3.0
Hier ein paar Informationen über das Motherboard (https://support.hp.com/au-en/document/c05360711), jedoch steht auch:
  • Supports PC4-17000 (DDR4-2133)
Daher bringt es mir also eh nichts, einen schnelleren RAM einzubauen als einer mit bis zu 2133MHz, da dieser dann eh "runtergedrosselt" wird, hab ich das richtig verstanden?
Ok super, vielen vielen Dank für deine Empfehlung! :)
Sehr wahrscheinlich ja.
Genau wissen wir es nicht, da wir das Bios des Boards nicht kennen.
Wenn du allerdings 2x verschiedene Rams verbaust, dann läuft das System immer so langsam wie der langsamste Riegel. Weil wenn schneller nicht geht, muss sich der schnellere an den langsameren anpassen.
(Ausnahme wäre Übertakten und alles manuell einstellen, aber das geht bei OEM Builds in 99% aller Fälle nicht, weil das OEM Bios diese Option nicht erlaubt.)
Hey,
Hey Zocker! :)
Mit dem CPU bin ich eigentlich ganz zufrieden, ich habe nur häufig viele Programme gleichzeitig offen und wenn ich im System dann nachschaue, wäre die CPU eh ausreichend, nur der RAM-Speicher schlägt fast immer bei 100% an. Deine Idee mit dem neuen 32 GB-Kit klingt gut. Hast du hier eine Empfehlung für mein Mainboard? (https://support.hp.com/au-en/document/c05360711) Wie ich rauslesen kann, kann ich eh nur mit RAM-Riegel bis zu 2133Mhz aufrüsten, oder?
Wie du bereits erwähnt hast brauchts das Upgrade bei der Graka nicht, da bin ich eigentlich sehr zufrieden für meine Zwecke. Wär schon happy mit einer schnelleren und größeren SSD und bisschen mehr Saft im Arbeitsflow.
Es müsste genau dieser RAM-Riegel bereits in 2x8GB eingebaut sein (alle Spezifikationen identisch):
Timetec RAM 2133 Mhz
Wenn ich die 2x8GB RAM (baugleich) bereits drinnen hab, macht es dann nur Sinn nochmals 2 weitere 2x8GB RAM zu ergänzen? (also gesamt: 32GB), oder wäre es auch von Vorteil mit 2x16GB (also gesamt dann: 48GB RAM) upzugraden? Sorry für meine ungewöhnlichen Fragen btw :-) Man sieht ja immer nur die geraden Zahlen... 4GB.. 8GB.. 16GB.. 32GB.. 64GB..
Laut System werden insgesamt 128GB RAM unterstützt.
