Bitte um Absegnung!
Barrac
Lemgo
Hier jetzt mal meine endgültige(?) Zusammenstellung meiner neuen (ersten) WaKü: gekühlt werden soll ein E4400 @ ca.3GHz
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1460_Zern-PQ-Plus-Sockel-775.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p58_10-8mm--8x1mm--Anschraubt-lle-G1-4.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p850_Blende-Dual--240--Stripes.html
http://www.aquatuning.de/product_in...l-Thermosensor-Inline-10-8mm-mit-Display.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p673_ATX--berbr-ckungsstecker.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2394_Innovatek-Protect-Fertiggemisch-1000ml.html
http://www.aquatuning.de/product_in...ch-PVC-10-8mm-UV-Aktiv-Blau-by-innovatek.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p859{1}116{7}162_Eheim-600-Station-II-12V.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1711{1}116_MagiCool-SLIM-DUAL-240-Radiator.html
Wenn das alles so ok ist, geht die Bestellung die Tage raus.
Doch eine Frage habe ich noch:
1. Wo bringe ich den Temp.-Fühler am besten an?
Lüfter fehlen noch...
den Thermosensor kannst machen wie du willst... zeigt dir dann halt z.bsp entweder die temp vorm Radi oder nach dem Radi an.
Oder du nimmst noch ne Lüftersteuerung mit ins Boot und nimmst nen normalen Tempsensor und lässt die Temp dort anzeigen
Dann könnte das so aussehen:
Lüffies habe ich schon hier liegen. Wo macht der Temp.-Sensor denn am meisten Sinn?
Es ist egal wo du den Tempsensor hin machst da das Wasser in einer Wasserkühlung überall gleich warm ist (+-1°) ich perönlich würde eher einen nehmen den man am AB befestigt.
Welche komponenten willlst du denn überhaupt kühlen (willst du eventuell später aufrüsten) wenn ja nimm nen größeren Radiatior
Soweit alles OK würde dir nen Tripple empfehlen, wenn du ihn unterkriegst.
Das LianLi TR3 Panel kann ich nicht empfehlen. Ist ein besc.......es PWM Ding. Bringt beleuchtete Lüfter zum blinken und arbeitet auf einer gut hörbaren (brummenden) Frequenz.
Angeschlossene Lüfter sind hinterher Lauter als wenn sie normal auf 12V Laufen. <- mein subjektiver Eindruck!
Temperatursensoren Funktionieren aber gut.
Nen Triple kreige ich nicht mehr unter, aber ich habe schon irgendwo gelesen, dass ein Dual auch reicht, um später noch meine 8800GTS mit zu kühlen.
Gibts vielleicht noch mehr Meinungen zu meiner Zusammenstellung?
Der Magicool ist ein sehr guter Radi (perfomt gut mit langsamen Lüftern), nach Möglichkeit würde ich immer einen Triple verbauen. Ansonsten ist alles ok.
Es ist egal wo du den Sensor anbringts, bis auf wenige Zehntel weicht die Temperatur im Kreislauf eh nicht ab.
Alles klar! Dann geht die Bestellung so raus. Reicht es denn mit dem Radi um meine 8800GTS evtl. mit reinzuhängen?
Klar, ein Triple dürfte die Locker schaffen.
gibt keine schönen temps, aber sollte so gerade eben gehen. wenns geht, dann evtl. noch nen single dabei nehmen.
