Bitte meine wakü checken
mrnobody
Nordenham
Hallo Luxxer,
Ich habe mal den anfang meiner wakü zusammengestellt.
Hier erstmal der Link: https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/761dcd800c48fe11aa9c5c56dfe73691
Zum betreiben reicht das doch erstmal so oder fehlt irgendwas wichtiges?
Ich werde noch sachen dazu bestellen wie nen gpu kühler oder ne steuerung aber das jetzt erstmal weil es mein Geburtstags geschenk wird.
Der rest kommt später:wink:
Sieht gut aus! Gut, dass du gleich auf einen Triple gesetzt hast, da hast du noch ein paar Reserven um eventuell die Grafikkarte einzubinden.
Wo möchtest du den Radiator befestigen? Wenn du einen Ausschnitt ins Gehäuse machst, ist eine Blende sehr angenehm.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1570_Watercool-HTF-Blende-Triple.html
Hast du dir schon Lüfter ausgesucht?
Welche Hardware kommt denn bei dir in den Genuss der Wasserkühlung?
also ich will den radi oben im deckel verbauen (Stacker stc t01)
Lüfter habe ich scythe slipstream 1200 und ne lüftersteuerung die habe ich noch von meiner lukü.
Hardware ist ein q6600 oc und eine xfx 8800gtx (erstmal)
genau so hatte ich mir das gedacht. Und den marktplatz verfolge ich genau :d
Ich habe aber noch ein andere frage, und zwar die Laing verfügt ja nicht über einen usb anschluss fürs mainboard oder? Dafür bräuchte ich doch dieses poweradjust, ist dann auch zwingend das aquaero notwendig oder geht das auch so?
Normalerweise braucht man die Laing nicht steuern,denn gut entkoppelt ist sie kaum zu hören.Und mit dem Aquero gehts eh nicht.
Zur Laing: Die Laing hat von Haus aus keine Regelung integriert. Sie besitzt nur den 4Pin-Molex für den Strom und den 3Pin Lüfterstecker fürs Tachosignal. Regeln kannst du sie mit dem Poweradjust, es ist kein Aquaero nötig. Ich würde aber nicht viel an der Pumpe rumregeln, es sei denn sie ist dir zu laut. Probiers erstmal so, das Poweradjust kannst du später immer noch kaufen. Das kann übrigens auch einen Durchflusssensor auswerten.
Da kann ich ihm nur zustimmen ;)
Entkoppel die laing ordentlich dann hört man auch nix mehr davon :)
