BitFenix Prodigy + Seasonic X-460 Fanless ?
r3d.ValVe
AT - NÖ
Moin!
Ganz einfach eine kurze Frage:
Passt das Seasonic X-460 Fanless in ein BitFenix Prodigy?
16cm lang und in der ct schreiben sie, dass sie Probleme hatten
ein 15,5cm Netzteil ins Case zu kriegen und auch sonst muss ich abraten,
dass Ding wird wohl nahezu keinen Luftstrom haben.
Habe das Gehäuse jetzt nicht im Kopf, aber das Netzteil sollte unten eingebaut sein, damit die warme Luft nach oben entweichen kann.
das wird nix,weil die nthalterung zu in dem berreich ist,wo du die kabel ansteckst.flexen zwischen den langlöchern im case könnte helfen,allerdings kommt das nt mit der öffnung nach unten u. hängt somit 0 im gehäuseluftsrom.würd da eher nen anderes nt probieren,wo die hauptanschlüße mehr außen sind.
je nach anschlüßen sollen wohl 160er nt gehen,der nt käfig hat laut prodigy faq 180mm.
@r3d.ValVe:
Q: What is the maximum PSU depth on Prodigy?
PSU Cage total depth: 180mm
Recommended PSU depth: 150mm
Maximum PSU Depth:160mm.
Maximum Fully Modular PSU Depth: 150mm
Maximum Semi-Modular PSU Depth: 160mm
*Route Cables through holes with direct paths to connectors prior to inserting power supply unit.
Wenn du eine Email an support@bitfenix.com schreibst wird dir geholfen! :)
---------- Post added at 09:19 ---------- Previous post was at 09:18 ----------
@Sparanus: Ich weiss nicht wie du auf eine solche Aussage kommst aber sowohl der schwarze als auch der weisse Prodigy wurden mit extremen Konfigurationen getestet und die Temperaturen waren immer im mehr als gruenen Bereich!
BTW - Der Prodigy ist in der CT? In welcher Ausgabe denn?
