Biosupdate problem Asrock K7S8XE
Guthbert
Wo kann ich das abholen ?
Südlich von Dings
Ich wollte bei meinem zweitpc ein Biosupdate durchführen
Asrock K7S8XE REV.3.01
Das Bios hab ich mir runtergeladen und mit einer bootdisk versucht zu installieren.
Bei Asrock kriegt man zwei Files:
ASRFLASH und Das Biosfile
ASRFLASH bringt beim start unter dos den fehler - Error 3 - File does not exist
KAnn jemand helfen ? :confused: :confused: :confused:
Entweder hast Du das Bios nicht mit auf der Diskette gespeichert!
Das Biosfile ist nicht das richtige oder falsch benannt. (.rom oder .bin)
Du gibst im Fenster nicht die richtige Bios Bezeichnung ein. ( mit .rom oder .bin)
Das flashprogramm und das biosfile sind auf der diskette, ich komme erst gar nicht soweit das ich das biosfile eingeben muß
Wenn ich asrflash starte kratzt er auf der diskette rum und sagt dann :
error 3 - File does not exist
Blick da nicht durch!
Startdateien sind drauf.
Diskette liest die Startdateien.
Startdateien sind fertig geladen.
asrflash oder asrflash.exe eingeben je nachdem wie die Datei sich nennt.
Das Programm wird gelesen und startet.
in dem Programm, Namen des Biosfile eingeben.Je nachdem wie die datei sich nennt. mit .bin oder.rom
Kannst ja in Windows vorher kontrollieren bei Laufwerk A: wie die Dateien bezeichnet sind.
das programm startet eben nicht. wenn ich asrflash eingegeben habe versucht es zu starten - disketten hört man halt - und dann kommt die fehler meldung. Es ist alles mit dem richtigen namen auf der diskette
Da fällt mir nichts mehr ein! Ist ja bei mir auch schon was her!
Meine ich brauchte bei meinem A7S8X nur ASRFLASH eingeben.
Habe gerade noch mal in meinem gespeicherten Bios A7S8X Ordner geschaut.
Habe da noch dieses Programm gefunden. Keine Ahnung mehr warum ich das mal gespeichert habe.
http://www.pctip.ch/downloads/dl/20413.asp
das file mit der bootdisk hatte ich schon, dafür gibts doch bootdisk.com :d
DAs funktioniert einfach:
1) Beide Files Asrockflash.exe und BIOS File uf diskette Speichern.
2)Mit bootfahiger Diskette bzw. Computer starten (Quelle für Boot wird währen des Starten mit F11 gewählt).
3)Diskette mit Asrockflash.exe und BIOS File reinstecken
4) Mit Tastatur eingeben: ASRFLASH.EXE BIOSFILENAME.160
(BIOSFILENAME.160 ist der Name von dem BIOSFILE) nicht den Punkt dazwischen vergessen, aslso nicht BISFILENAME 160 eingeben sondern BIOSFILENAME.160)
