Biostar TP67XE RAM Problem
Atzenkeeper500
Moin, brauche dringend Eure Hilfe.
Habe ein ganz merkwürdiges Problem. Bin vom Luftkühler auf Wasser umgestiegen. Haben heute alles verbaut. Dann beim 1. Start des Systems gings nicht an. Nun ist es so das wenn ich 1 Riegel von meinen 4 Riegeln in den roten Slot stecke läuft alles, (mit jedem einzelnen Riegel). Aber wenn ich mehr bestücke dann startet der PC komischerweise nicht. Habe schon Bios resetet und auch die Ram-Spannung erhöht. Es sind die selben RAM-Einstellungen wie vor dem Umstieg auf Wasser. Ich war sogar so faul und hatte den RAM während des Umbaus nicht ausgebaut, da sollte also auch nichts passiert sein.
Finde diesen Fehler wirklich sehr merkwürdig. Einer ne Idee?
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:15 ----------
Nachtrag: Ich kann im 1. weißen oder 1. roten Slot jeden RAM Riegel nutzen. Nur wenn ich in den 2. roten oder 2. weißen einen zusätzlichen RAM Riegel einbaue, dann gehts nicht mehr. Möglich das Slot 2 (rot) defekt ist? Wahrscheinlich muss man bei mehrenen RAM-Riegeln und Slots erst die beiden roten nutzen. Da dieser eventuell defekt ist, gehts nicht.
Was sagt Ihr?
