BIOS-Problem bei Epox-Board
Trunks
ich bin über die Epox-Homepage auf diese Seite hier gelangt und da der Epox-Support leider unerreichbar scheint (obwohl die Leute da absolut top sind), bekomme ich ja vielleicht hier von "Cracks" eine Antwort auf mein Problem. Die Konfiguration meines PCs liste ich unten auf.
Das Problem ist folgendes: ich habe versuchsweise Änderungen in den Bios-Einstellungen vorgenommen und nach dem Abspeichern und neustarten startete eben gar Nichts. Der Bildschirm zeigt nur kurz an "no signal detected" und wird dann wieder dunkel. Alle Lüfter laufen korrekt, ich habe die CPU auf einem anderen PC gestestet (funktioniert einwandfrei) und auch eine andere CPU in dem defekten PC eingesetzt. Auch habe ich den CPU-Lüfter getauscht, um festzustellen, ob eventuell ein fehlendes Tachosignal die Ursache sein könnte. Kurz und gut, ich habe alles ausprobiert, was nach meinem Kenntnisstand möglich ist und vor jeder Inbetriebnahme CMOS-Clear nach Anweisung von Epox durchgeführt und zusätzlich dabei noch die Pufferbatterieanschlüsse kurzgeschlossen.
Jetzt also die momantan aktuelle Minimalkonfiguration:
Board: Epox EP-8KRA2+
CPU: AMD Athlon 3200XP mit Kühler EKL Blade XPP
RAM: Corsair PC3200 DDR400 256MB (ebenfalls gegen ein baugleiches ausgetauscht)
Grafikkarte: MSI Geforce FX5600 mit 256MB (Tausch gegen eine andere Grafikkarte brachte auch keinen Erfolg)
Netzteil: Levicom ATX 550XPE-P 550Watt
Alle Laufwerke abgeklemmt.
Normalerweise gehören noch dazu:
- ein weiterer RAM-Baustein s.o.
- Fritzcard PCI
- CNet Fast Ethernet
- FastDazzle DV AVnow Videoschnittkarte
- Terratec EWS 88 MT
- IDE-RAID 1/0 mit 4xMaxtor 60GB Diamond Max Plus 8
- Master: Pioneer DVD-ROM, Slave: Iomega Zip 250
- Sec. Master: Ricoh DVD-Combo, Sec. Slave: Asus CD-ROM
Wie gesagt: nach Veränderungen der Einstellungen im Bios mit der normalen Konfiguration bleibt der Bildschirm leer. Danach habe ich erstmal einen CMOS-Clear durchgeführt - ohne Erfolg. Letztendlich habe ich alle für den Betrieb nicht notwendigen Karten/Laufwerke/Speicher etc. entfernt, wahlweise die CPU, den Lüfter, den Speicher etc.pp. getauscht und auf Funktion überprüft und jedesmal einen kompletten CMOS-Clear durchgeführt. Beschädigungen oder Fremdkörper am oder im Board sind auch bei genauem Hinsehen nicht zu erkennen.
WAS KANN ICH DA NOCH TUN? HILFE!!!!
Ich habe da mal gehört, daß man beim Einschalten des PCs eine Taste der Tastatur gedrückt halten soll? Wenn ja, welche? Oder gibt es irgendjemanden, dem das Gleiche passiert ist und/oder jemanden der eine Lösung weiß, damit ich wenigstens wieder ins Bios komme?
Vorab schon vielen Dank.
Viele Grüße,
Trunks
PS: Wenn nicht bald einer Bill Gates erschießt, mache ich es.....
