Bios für MSI RX3850-TD512OC
biersauf
Hallo Leute,
hat jemand vielleicht das original Bios für die o.g. Karte.
Hab meins wohl kaputt getunt.
Krieg nur die Meldung: das Stromkabel ist nicht angeschlossen.
Obwohl das natürlich der Fall ist.
Danke und Gruß
Hallo Leute,
Danke und Gruß
Hi, weniger Bier saufen beim flashen :)
Hoffe das hilft dir weiter :
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=&manufacturer=MSI&model=HD+3850&interface=PCI-E&memSize=0
wie aussieht ist es keine OC-Edition, jedoch würdest du deine damit erstmal zum laufen kriegen, danach konntest du via Tools Voltage + Clocks anpassen - bis sich hier einer mit dem passenden Bios meldet.
PS: wäre auch nicht schlecht, wenn Luxx ebenfalls eine VGA-Bios-DB anlegt, genug User haben wir hier ja.
edge
Funzt leider nicht. Schon probiert.
Hab schon ca. 6 verschiedene probiert.
Trinke kein Bier mehr :shake:
Hmm, bist du auch sicher, dass du beim flashen alles richtig machst?
Es bleiben 2 Sachen:
1. Grafikkarte hat einen Schaden erlitten, bleibt der Versuch mit dem Backofen :)
2. Dir unterläuft beim flashen ein Fehler, da du bereits 6 verschiedene versucht hast.
Wobei ich auf 2 tippen würde, hier im Forum gibt es zahlreiche Anleitungen wie man dabei vorgehen muss. Gucke ein paar davon durch, evtl bemerkst du einen Fehler bei deinem vorgehen.
edge
Beim ersten mal hab ich's mit Winflash gemacht. Dachte es könnte daran liegen.
Jetzt mach ich es mit Atiflash von DOS aus. Wird auch normal beendet. Allerdings nur mit Option -f. Ohne kommt eine Fehlermeldung und der flash bricht ab. Hoffe mit einem Originalbios klappt's ohne die Fehlermeldung.
Hoffe auch das sie nicht kaputt ist. Sollte eigentlich durch einen Biosflash eigentlich nicht passieren :-[
Da kann ich Dir schonmal Hoffnung machen, meine RX3850 OC ist gestern eingetroffen. Sobald das System läuft, bekommst ein BIOS-Dump, kann sich allerdings noch eine Weile hinziehen da ich noch kein Mainboard/NT habe.
So, hier endlich das seit Urzeiten versprochene Bios. Würde mich allerdings wundern, wenn Du auch eine so komische Version hättest.:xmas:
Meine MSI taktet mit 688Mhz Core und 693Mhz Memory. Einfach das ".doc" am Dateiende löschen.
:wink:
  • RV670.bin.doc
Hat funktioniert? Super, dann ist ja alles okay. Gern geschehen:wink:
