Bios crash...Hilfe!
mike.m5
Bremen
Eigentlich wollte ich garnicht flashen,zum mindest nicht jetzt und nicht über ATI_WinFlash,aber meine Neugierde hat es mal wieder geschaft.
Ich habe mir den Bios Flash runtergeladen und nur mal so angeschaut,hab dann den AtiWinflash aufgemacht nur um zu schauen.Da ich noch nicht so richtig Ahnung hatte,habe ich über Laod Image das Bios (S3A5200A.103) aus dem Ordner geladen.Was mich etwas irretiert,dass das Bios nicht mit ".bin" endet,ist es normal bei dem xt-pe Bios?
Auf jedenfall wollte ich nur schauen ob irgendwelche Daten zu sehen sind.Und aus Neugierde habe ich dann auf "Programm" geklickt.Ich hätte echt nicht gedacht dass der Falsh dann startet und wollte es schnell verhindern in dem ich auf Reset gedrückt habe.Schon beim drücken wusste ich dass es falsch war.Naja,auf jedenfall ist das Bild seit dem schwarz und nix läuft.
Das heisst,gar nix,das Bild ist einfach nur schwarz,kein Piepsen nach dem Start,garnix.Hab die x800 eingebaut,läuft alles.
Hab jetzt ein wenig hier und da nachgelesen und es mal mit dem Blindflash probiert,aber es passiert auch nix.Das Problem ist ja,dass der nichtmal startet,so kann die Disk natürlich auch nicht geladen werden.
Hab die Spannungsregler angefasst,die werden warm und der Lüfter dreht.Kann es sein dass die Karte sich endgültig verabschiedet hat,oder liegt es nur daran dass das Bios jetzt gelöscht ist.Aber sollte der dann nicht wenigstens Starten,auch wenn ohne Bild? Wobei der auch nicht startet wenn die Graka nicht drin ist bzw. der Stromkabel nicht dran.Alles...blos nicht kaputt.
Ich habe jetzt gelesen,dass es noch über eine PCI Karte geht.Aber wenn ich den Flash ausführe,wird dann nicht die Pci geflasht? muss man was bestimmtes eingeben.Ich habe zwei Slots wegen SLI am Board,muss die Karte dann in das zweite rein,damit es klappt?
Naja,ich hoffe auf ein paar hilfreiche Komentare und beruhigende Worte,konnte schon die halbe Nacht deshalb nicht schlaffen.
erstmal: was für ne karte ist das genau?
aber ist komisch das er von der diskette oder womit du den blindflash machen wolltest net bootet
sicher das du die richtige bootreihenfolge eingestellt hast?
achso,hab ich wohl vergessen.Istr ne x1800xt
Der Pc bootet überhaupt nicht,d.h. es gibt nicht mal ein "piep" nach dem Anschalten.Die Lüfter drehen auf voll und es tut sich garnix.Es ist so,als ob die Karte nicht mal drin steckt.Dann tut sich ja auch nix.
Könnte es sein,dass das Bios gelöscht wurde und die Karte garnicht erkannt wird,also nicht mal als eine Grafikkarte?
auf jeden fall is da schon mehr im argen
da hilft wirklich nurnoch mit pci-graka booten un dann so versuchen zu flashen
jo hat geklappt,da ist mir aber ein ganzer Komet vom Herz gefahlen.
Ein Problem ist aber noch da.Ich habe die Bin datei mit Rabit 2.2.1 bearbeitet und dann nochmal geflasht.Hat auch alles geklappt,aber irgendwie glaube ich dass der nicht auf 3D umschaltet,wenn ich ein Game aufmache.
Wie kann man das am besten prüfen? wenn ich ATT öffne,dann stehen da immer noch die 2D Takten.Zeigt der das nur nicht an?
