Bios-Batterien auf alten Mainboards
jippel
gHetto
Wer kennt es nicht..."blühende" Bios-Batterien auf alten Boards, bevor auf die gute CR2032 umgestiegen wurde ;)
Wollte mal fragen was ihr in solchen Fällen macht ? Wie kann man die Batterie am besten tauschen ? Auslöten und ersetzen (sind das eigentlich 3 Knopfzellen "in Reihe" ?) ? Oder von einem defekten Board mit CR2032-Batterie das Batterie-Gehäuse ausbauen und wenn möglich auf dem alten Board anlöten ?
Oder habt ihr noch andere Möglichkeiten parat ? :wink:
Ich hatte mal ein 486er Board, da war auf dem Board auch eingemalt, wo der Standardhalter für die Lithiumzelle hinkommt. Aber eventuell hat ja abcde.de was passendes als Ersatz.
Noch schlimmer sind ja die Dallas Uhren mit Zelle, da muss man richtig dran arbeiten...
Hmm ich habe das Problem auch. Bisher habe ich nur die neuen Kristalle abgebuerstet, so dass das PCB nicht weiter korrodiert. Das ist natuerlich keine Loesung, weil die Batterie trotzdem weiterblueht und die Kapazitaet minimal ist.
Sinnvoll waere sie zu entfernen und an die Kontakte eine Ersatzquelle anzuschliessen. Inspiriert von den alten 386er Board, wo der Akku noch extra war und auf Kontakte angeschlossen wurde, koennte man vielleicht auch einen Standard Batterie Halter nehmen. (Altes MB mit extra Akku: http://mail.lipsia.de/~enigma/neu/pics/mb_chips_386.jpg )
Mit einer handelsüblichen 3V Fotobatterie, die man irgendwo mit einem Kabelbinder extra befestigt. z.B. so eine http://www.duracell.com/de/243.asp
Damit sollte man 20 Jahre ausgesorgt haben.
Vorsicht mit Batterien, da sollte man eine Sperrdiode vorschalten, um den Ladestrom zu blockieren.
Ich stehe auch vor dem Problem, aber die 2-Pin 3v60h/3v80h sind so gut wie nicht zu bekommen oder nur zu horenden Preisen (ca. 10 €).
Durch Google inspiriert werde ich mir demnächst eine kleine Adapterplatine basteln mit CR2032 Sockel und Sperridode, die dann hoffentlich auf meine alten Boards passt.
Was pauschal in dem Fall geschehen sollte ist den blühenden Akku auszubauen, denn sonst werden auch umliegende Bauteile/Leiderbahnen angegriffen.
Grüße
Mearas
Akku raus machen und die Platine penibel mit Kaltreiniger sauber machen. Wenn die Durchkontaktierungen angegriffen sind, kannste die Platine wegschmeissen.
Auf den Boards ist standardmäßig n Akku verbaut, der also vom Board geladen wird.
Die Lithium Zelle (CR 2032) ist allerdings ne Batterie und kein Akku, wenn man versucht die zu laden kann das in die Hose gehen ( Überhitzung oder bum ^^ )
Die Diode verhindert, dass der Akku geladen wird, Strom kann nur von der Batterie zum Board fließen und nicht vom Board zur Batterie :d
Dann aber aufpassen das man eine Germaniumdiode (~0.3V Flußspannung) verbaut anstatt einer Siliziumdiode (~0.7V Flußspannung). Könnte u.U. zu wenig Spannung seín die dann ankommt.
Das habn wir in Physik nicht gehabt :d:d
Seh ich da rechts neben dem Jumper nicht was mit EXT BAT stehen?
Einige ältere Boards mit fest verlöteten Akkus hatten die Möglichkeit wie bei eliandas 386er Board alternativ eine externe Batterie zu verwenden. Das waren oft ganz einfach zwei AA Batterie in einem kleinen Gehäuse. Sieht so aus als wäre das hier auch möglich (wohl direkt auf dem Juper - sprich Jumper raus - Adapter + Batterie dran).
Schau aber (falls Du es hast) im Handbuch nach ob das wirklich so gedacht ist.
