Bildschirm geht bei bestimmten Aufllösungen einfach aus
Nudelholz
BW
ich habe seit einigen Tagen das komische Problem, dass mein Monitor (HP w2207h) bei gewissen Auflösungen einfach aus bzw. in den Standby geht.
Meine Desktopauflösung beträgt 1680x1050 und da funktioniert auch alles wunderbar, aber sobald ich die Auflösung auf z.B. 1440x900 einstelle, schaltet er sich ab.
Das Problem tritt sowohl auf dem Desktop als auch in Spielen auf.
Der Monitor ist per HDMI mit einer HD4870 verbunden. Treiber sind aktuell, Neuinstallation habe ich schon probiert. Einen älteren Treiber habe ich auch schon ausprobiert.
Testweise habe ich meine Ersatzgrafikkarte (X1550) eingebaut, das Problem besteht auch mit dieser Karte.
Und wie schon gesagt, bis vor ein paar Tagen hat jahrelang alles funktioniert!!
Was kann das nur sein ?
Ich habe mal alle Auflösungen, die mir die Windows anbietet durchgetestet:
- 1920x1080 -> funktioniert
- 1680x1050 -> funktioniert
- 1600x1000 -> funktioniert
- 1440x900 -> funktioniert nicht
- 1400x1050 -> funktioniert
- 1360x1024 -> funktioniert
- 1360x768 -> funktioniert nicht
- 1280x1024 -> funktioniert
- 1280x960 -> funktioniert nicht
- 1280x800 -> funktioniert nicht
- 1280x768 -> funktioniert nicht
- 1280x720 -> funktioniert
- 1152x864 -> funktioniert nicht
- 1152x720 -> funktioniert
- 1152x648 -> funktioniert nicht
- 1024x768 -> funktioniert
- 800x600 -> funktioniert nicht
Ich hoffe mir kann jemand helfen! :confused:
Wie kann denn 1920x1080 bei einem 1680x1050 Monitor funktionieren?
Könnte etwas mit der Wiederholungsfrequenz zu tun haben.
Warum musst du so oft die Auflösung ändern?
Die 1920er Auflösung wird interpoliert, mein Bildschirm hat wohl diese Funktion (sieht aber bescheiden aus).
In Spielen muss ich die Auflösung reduzieren, damit ich flüssig spielen kann.
Zum Beispiel in BFBC2 auf 1440x900.
Als Bildwiederholfrequenz kann ich nur 60Hz auswählen.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00834099.pdf
B-8
Code:
Voreinstellung Auflösung Horizontalfrequenz (kHz) Vertikalfrequenz (Hz)
1 640 x 480 31,4 59,9
2 640 x 480 37,5 75,0
3 720 x 400 31,5 70,0
4 800 x 600 37,9 60,3
5 800 x 600 46,9 75,0
6 832 x 624 49,7 74,5
7 1024 x 768 48,4 60,0
8 1024 x 768 60,0 75,0
9 1152 x 720 44,8 60,0
10 1152 x 870 68,7 75,1
11 1152 x 900 61,8 65,9
12 1280 x 768 47,4 60,0
13 1280 x 960 60,0 60,0
14 1280 x 1024 63,9 60,0
15 1280 x 1024 79,9 75,0
16 1440 x 900 55,9 59,9
17 1600 x 1000 61,6 60,0
18 1680 x 1050 65,3 60,0
