Hallo
Ich hab seit ein paar Tagen das Silverstone LC18.
Mein Problem: Wenn ich den Touchscreen, mit den VGA-Adapter, an den DVI Ausgang anschliesse und den PC starte, kommt zwar ein Bild, aber nur, bis Windows XP startet. Sobald der Desktop erscheint, sagt er: "Kein Eingangssignal" und geht in den Standby. Auch an den anderen DVI Ausgang meiner Sapphire Radeon X1900XTX, geht der Touchscreen nicht.
Sobald ich Windows beende, funktioniert er wieder.
Wenn ich den Grafiktreiber lösche, und Windows ohne Treiber starte, geht der Touchscreen auch unter Windows und ich kann die Maus darüber steuern.
Ich habe den aktuellen ATI und Omega Treiber probiert, bei beiden wird der Bildschirm erkannt, und lässt sich auch als Clone zusammen mit meinen anderen Bildschirm(DVI) betreiben, allerdings bleibt der Bildschirm im Gehäuse schwarz.
Was soll ich nur machen? So viel Geld ausgegeben und der Bildschirm geht nur beim booten!
Hinzugefügter Post:
Von dem Omega Treiber wird der Bildschirm erkannt, aber nicht vom ATI Tray Tool(rechts), der erkennt nur meinen Dell 24". Egal was ich im Treiber verstelle, der Bildschirm (wird als DDC Display erkannt) im HTPC bleibt schwarz.
Gleich werde ich einen alten VGA Röhrenmonitor anschiessen, mal sehen ob der geht...
Hinzugefügter Post:
Habe das Problem teilweise gelöst. Erst habe ich meinen Dell 24" über VGA und DVI gleichzeitig angeschlossen. Der Dell wird einmal als FPD(DVI) und als Monitor/CRT(VGA) erkannt und ich kann beide getrennt über den Treiber ein/ausschalten.
So dann habe ich im laufenden betrieb, den VGA Stecker des Dell, von der Grafikkarte gezogen und den VGA Stecker des 7" Touchscreen angeschlossen. Und siehe da, der Bildschirm zeigt ein Bild. Im Treiber sieht es dann so aus:
Einmal der CRT, den ich abgezogen habe, der aber immer noch aktiv ist, deswegen geht der 7"Bildschirm auch. Und unten rechts der 24"Dell(DVI) und links ist der 7"Monitor erkannt worden.
Wenn ich jetzt auch OK oder Übernehmen klicke, schaltet sich der 7" ab, auch wenn er im Treiber als FPD(DCC-Display) erkannt wird. Im Treiber sieht es dann so aus:
Würde der 7" als CRT erkannt werden, so wie mein Dell, dann würde der auch funktionieren. Warum geht der also nicht?
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
