Bildschirm bleibt schwarz und 2 schnelles kurzes piepsen
Krazzeis
Ich habe ein Problem mit meinem Asus A8n32 Sli deluxe. Zu beginn kommt ein normales Piepsen wie bei jedem normalen Systemstart und ein paar Minuten kommen 2 schnelle kurze piepstöne ... danach bleibt der rechner anaber es passiert nichts
woran kann das liegen
danke im voraus
Danke fürn den Hinweis ... allerdings ist bei mir noch das Problem dass das Fehlerpiepsen erst nach dem normalen Standardpiepsen vom Booten kommt.
Die normalen "Piepsfehlern" treten ja auf ohne das vorher noch der Standardboot Piepser kommt ...
Die Piepser gehören auf jedenfall nicht zusammen da der Fehlerpieps erst etwa 5 sek. nach dem 1. Standardpieps auftritt ...
so ... hab das ganze mal durchgeführt ... bin bis zu dem ende gekommen dass die grafikkarte im arsch ist ... zu der erkenntnis bin ich aber leider auch schon vorher gekommen ... meine problem schildert die situation genau danach ...
nämlich das ich eine intakte graka eingesetzt habe und nicht mehr 1 mal lang piepsen und 3mal kurz kommt .... sondern ...
wie schon beschrieben der standard boot pieps ... also graka erkannt ... aber trotzdem kein bild und 5 sek oder so später die 2 schnellen kurzen piepser ...
evtl. noch eine andere Idee ? ... danke
Warum schreibst Du das nicht im 1. Post, dass Du schon weißt das die Graka im Arsch ist? :-)
Ich würde sagen die zwei schnellen Piepser sind Meldungen vom Bios wie
"Overclocking Faild, Press F1 to boot or F2 for Setup"
"CPU-Fan-Failed"
"No Keyboard detected"
Das wird normalerweise mit zwei schnellen Piepsern begleitet. Kannst ja mal Spasseshalber F1 oder Escape drücken und schauen ob dann der Rechner weiterbootet (Du kennst Dein Bios besser als ich)
Wie wäre es mit
a) CMOS-Reset
b) anderer Monitor
tut sich leider nichts ... aber das mit der kaputten graka ist ja eigentlich nicht so wichtig da ich ja eine funktionierende eingesetzt habe ...
