Wilkanox
Profi
Hallo, mein allererster Beitrag und das obwohl ich schon lange stiller Mitleser bin. Nunja nunmal zu meinem Problem. Ich habe kürzlich die RX6900XT Referenz gekauft. Seit dem Umstieg habe ich aber nur Probleme. Ich hatte vorher eine RTX2080 und bei der war keines dieser Probleme aufgetreten. Eines dieser Hauptprobleme ist, dass wenn mein Monitor nach 10 Minuten in den Standby geht, wird er nach ein paar Sekunden wieder aufgeweckt und zeigt die Meldung  "Kein Signal" an. Zudem ertönt permament dieser Gerätetrennungssound von Windows. Das wiederholt sich dann regelmäßig die ganze Zeit bis die Maus bewege oder die Grafikkarte abstürzt. Der zweite Monitor bleibt in dieser Zeit ganz normal im Standby ohne seien Status zu ändern. Ich habe schon probiert die Grafik Audiogeräte zu deaktivieren weil der BenQ Monitor Lautsprecher hat.
DDC/CI habe ich auch schon probiert zu deaktivieren. Ein anderes Display Port kabel habe ich auch schon probiert. Leider alles ohne Erfolg.
Zu meiner Hardware:
AMD Ryzen 9 3900X
Asus Rog Strix 570-E
2x16Gb G.Skill Trindent Z 3600MHZ
RX6900XT (Treiber: 21.11.1 ( Update 05.11.2021 )) - Auch mit dem vorherigen hatte ich das Problem)
Ansonsten sind alle Treiber inkl. Bios aktuell.
Mein Hauptmonitor BenQ XL2411P ( 1080P/144 Hz ) angeschlossen über Display Port
Mein Zweiter Monitor Acer V243H (1080P/60 Hz ) angeschlossen über ein DVI->Display Port Kabel.
Ich habe mal einen Auszug von atikmdag_dce.log
Man sieht den gesamten Verlauf über, während sich der Monitor im Standby befindet, diese disconnects von den einzelnen Anschlüssen der Karte.
Ich weiß nicht mehr weiter und bin schon tagelang mit diesem Thema beschäftigt.
Zu meiner Hardware:
AMD Ryzen 9 3900X
[+00:000:006] [Conn_PHY_SIZE]    [DP-1]  [X Dim:530mm, Y Dim:300mm]
[+00:000:003] [Conn_native_mode] [DP-1] {1920x1080@60Hz}
[+00:000:002] [Conn_Stereo3D_support] [DP-1] - Stereo3D:0
[+00:032:841] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Connected
[+00:176:913] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Connected
[+00:000:014] [Conn_Hotplug] [DP-2] - Disconnected
[+00:000:013] [Conn_Hotplug] [USBC-3] - Disconnected
[+00:000:012] [Conn_Hotplug] [HDMI-1] - Disconnected
[+00:000:002] [Conn_Num_Display] 1
[+00:000:120] [Conn_Mode] [DP-1] {1920x1080, 1920x1080@144:0, 2056x1098@325080Khz}
[+00:002:928] [Conn_Mode] [DP-1] {1920x1080, 1920x1080@144:0, 2056x1098@325080Khz}
[+05:084:687] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Disconnected
[+00:381:892] [Conn_AGS_TF_CS] - TF[sRGB] - CS[sRGB]
[+00:000:003] [Conn_AGS_HDR_Metadata_Colorimetry] - R[64000,33000] - G[30000,60000] - B[15000,6000] - WP[31270,32900]
[+00:000:003] [Conn_AGS_HDR_Metadata_Luminance] - Min[0] - Max[0] - MaxCLL[0] - MaxFALL[0] - Local Dimming Disabled[0]
[+00:000:002] [DP-1] EDID blocks: 2 Edid14Base Ext_CEA
[+00:000:033] [Conn_Detect] [DP-1] ZOWIE XL LCD: [EDID Block 0]
00 FF FF FF FF FF FF 00 09 D1 33 7F 45 54 00 00
07 1C 01 04 A5 35 1E 78 3E 9D E1 A6 54 54 9F 26
0D 50 54 A5 6B 80 D1 C0 81 C0 81 00 81 80 B3 00
A9 C0 61 7C 81 BC 02 3A 80 18 71 38 2D 40 58 2C
45 00 13 2A 21 00 00 1E 00 00 00 FF 00 4D 32 4A
30 30 38 32 36 53 4C 30 0A 20 00 00 00 FD 00 38
90 1E A0 23 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC
00 5A 4F 57 49 45 20 58 4C 20 4C 43 44 0A 01 03
02 03 19 F1 4C 01 02 03 04 05 90 11 12 13 14 1F
48 23 09 07 07 83 01 00 00 0F 33 00 50 40 00 37
30 08 20 98 08 13 2A 21 00 00 1C 86 6F 80 A0 70
38 40 40 30 20 35 00 13 2A 21 00 00 1A D6 53 00
50 50 00 49 40 08 20 B8 0C 13 2A 21 00 00 1C FE
5B 80 A0 70 38 35 40 30 20 35 00 13 2A 21 00 00
1A FC 7E 80 88 70 38 12 40 18 20 35 00 13 2A 21
00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32
[+00:000:007] [Conn_PHY_SIZE] [DP-1] [X Dim:530mm, Y Dim:300mm]
[+00:000:002] [Conn_native_mode] [DP-1] {1920x1080@60Hz}
[+00:033:433] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Connected
[+00:000:263] [Conn_Mode] [DP-1] {1920x1080, 1920x1080@144:0, 2056x1098@325080Khz}
[+00:001:767] [Conn_Mode] [DP-1] {1920x1080, 1920x1080@144:0, 2056x1098@325080Khz}
[+06:264:664] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Disconnected
[+00:382:132] [Conn_AGS_TF_CS] - TF[sRGB] - CS[sRGB]
[+00:030:186] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Connected
[+00:000:250] [Conn_Mode] [DP-1] {1920x1080, 1920x1080@144:0, 2056x1098@325080Khz}
[+00:001:852] [Conn_Mode] [DP-1] {1920x1080, 1920x1080@144:0, 2056x1098@325080Khz}
[+12:468:163] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Disconnected
[+00:381:907] [Conn_AGS_TF_CS] - TF[sRGB] - CS[sRGB]
[+00:033:419] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Connected
[+00:000:281] [Conn_Mode] [DP-1] {1920x1080, 1920x1080@144:0, 2056x1098@325080Khz}
[+00:002:672] [Conn_Mode] [DP-1] {1920x1080, 1920x1080@144:0, 2056x1098@325080Khz}
[+00:497:716] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Connected
[+00:000:015] [Conn_Hotplug] [DP-2] - Disconnected
[+00:000:001] [Conn_Num_Display] 1
[+00:175:052] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Connected
[+00:175:479] [Conn_Hotplug] [DP-1] - Connected
[+00:883:962] [Conn_Mode] [DP-1] {1920x1080, 1920x1080@144:0, 2056x1098@325080Khz}
[+00:039:039] [Conn_LKTN] [DP-1] HBRx4 pass VS=0, PE=0
[+00:005:827] [Conn_OS_TF_CS] - TF[sRGB] - CS[sRGB]
[+00:000:003] [Conn_Pixel_Format] - [ARGB8888]
		![[-Dead Eye-]](/community/data/avatars/m/70/70985.jpg?1577437181)
