Bildqualität mit Hama 2/3 Videokonverter an Röhre?
blubber-m
Hallo, ich möchte meinen baldigen HTPC an einer 50Hz Röhre anschließen.
Dies hatte ich erst mit S-Video vor, jedoch hab ich ne andere Möglichkeit entdeckt.
Bei der nVidia 7600GS von Asus is ne Kabelpeitsche von S-Video auf YUV dabei.
Man könnte also per YUV den PC an den Konverter anschließen, und das Signal wird dort über Scart RGB wieder ausgegeben.
Auszug :
Technische Beschreibung:
1. Funktionen
- YUV (Cinch in) in RGB + Sync (Scart out)
- YUV (Cinch in) in RGBHV (5 x Cinch out)
- YUV (Cinch in) in RGBHV (15-pol. HDD)
- RGB (Scart in) in RGBHV (5 x Cinch out)
- RGB (Scart in) in RGBHV (15-pol. HDD)
Hinweis: Nicht zum Anschluss von Computermonitoren geeignet, da keine Normwandlung in VGA erfolgt!
2. automatische Syncpegel-Anpassung (TTL- oder Video-Pegel)
3. Endstufen: >= 13,5 MHz/-3dB
4. Progressive-Scan-Kompatibilität: 480p; 575p
Hier der Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=009&item=190006743886&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Was haltet ihr davon?
wenn die Grafikkarte YUV-Ausgänge hat, hat nichst mit S-Video zu tun, dann sollte der Converter funktionieren.
Y ist das Helligkeist-/Luminanz-Signal mit dem Composite-Synchron-Signal
U ist das Farbdifferenz-Signal für Blau (B-Y)
V ist das Farbdifferenz-Signal für Rot (R-Y)
Die drei Fab-Signale RGB ergeben in der Summe das Helligkeits-Signal Y, so dass man über eine einfache additive Mischung der Signale (B-Y) und (R-Y) mit dem Helligkeist-Signal Y die Farwert-Signale für Blau und Rot zurückgewinnen kann und das Grün-Signal wird dann ebenfalls durch einfache subtraktive Mischung aus YRB gewonnen. Das sind relativ einfache elektronische Schaltungen und auch das herausfiltern/anpassen der Synchron-Signale ist relativ kostengünstig realisierbar. Der Converter wird also das machen, was beschrieben ist und auch gebraucht wird.
Schwieriger ist da die Norm-Wandlung (NTSC-PAL oder was sonst), was der einfache Converter auch nicht kann.
Rimini
