Bild schwarz, Sound lief noch weiter...
Doerney
Hi, jetzt habe ich ein Problem wo ich so langsam ratlos bin und ich denke das meine 1080TI hin ist.
Zum Problem. Ich war normal am Spielen wo dann aufeinmal der Monitor schwarz wurde und ausging. Der PC lies sich dann nur noch übern Resetknopf Neustarten und es lief wieder für ca. 30min dann das selbe Problem jetzt ist es soweit das Gefühlt minimalste Belastung zu diesem Problem führt, also teilweise schon beim Booten geht der Monitor aus und im Windows steht "fehler beim laden des Anzeigetreibers"
Beim Booten leuchtet ab und zu mal die weisse VGA LED und Bootet dann nicht mehr weiter nach ein Reset geht es mal weiter oder hängt wieder beider VGA LED.
Was ich gemacht habe:
- Cmos Reset
- mehrere Minuten komplett Stromlos gelassen
- Windows 10 neu installiert und es lief so lange gut bis ich den aktuellsten 1080Ti Treiber installiert habe da wurde bei der Installation der Bildschrim schwarz und es geht nichts weiter. Daraufhin habe ich nochmal alles neu aufgesetzt diesesmal aber mit ein älteren (398.36) 1080Ti Treiber und genau der selbe Fehler...
-windows uqdates beim neuaufsetzten deaktiviert da ich erst dachte es lag daran.
System:
-Ryzen 5 1600
-1080TI
-16GB G Skill 3200
-Asus z370 F gaming
-Corsair RM650i
-Windows 10 64bit
-komplett auf Wasserkühlung umgebaut was aber oft von mir kontrolliert wird auf Lecks etc.
Treiber waren soweit alle aktuell.
Max. Temp. 50°c eher etwas weniger.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Hast du Displayport in verwendung?
Wenn ja gibt es ein Update von Nvidia da es mit Displayport zu Problemen kommen kann.
Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
Genau der Monitor ist über den Displayport an die Graka gesteckt.
Muss ich mal suchen das Update. Danke
Hängt immernoch beim Booten an der VGA erst über den powerknopf zum ausschalten bootet er komplett hoch.
Die Probleme kommen auch mit Hdmi Anschluss wie ich gerade feststellen musste.
Update: Lag höchst wahrscheinlich an den gesleevten Verlängerungskabeln. Das habe ich herausgefunden, indem ich, wo der Pc mal komplett hochgefahren ist, einfach mal dran an die Kabel gewackelt und dann ging der Monitor aus... Hatte halt das Gefühl das sie Graka kein Strom bekam beim Booten weil anscheinend irgendwas mit den Kabeln nicht stimmt.
