Bild bleibt stehen
John_Q
Frankenwald
Hi, ich hab das Msi board 865PE Neo2, ne Asus Geforce 4 Ti4600 und eine Terratec 7.1 Space Soundkarte. Bei fast allen Games bleibt das Bild für 5 sek stehen. Dann geht es 20 Sek wieder und bleibt wieder 5 sek stehen, das wiederholt sich immer. Was könnte das sein, hab schon alles probiert, was in meiner Macht steht.
nein, der macht gar nix, kein geräusch, und auch norton hab ich deaktiviert. Formatiert hab ich auch schon, immer dasselbe
Ich kenne dieses Problem in abgeschwächter Form, dass alle paar Minuten mal für eine Sekunde das Bild stehen bleibt, als ob die Graka oder so voll ausgelastet wäre. Ich hab das problem mit dem wechsel auf die aktuellen Omega Graka Treiber behoben. Schon andere Treiber probiert?
Ja, ich habe alle Treiber ausprobiert die ich gefunden habe. Jetzt bau ich testweise mal eine Radeon ein.
In welchen PCI Slot hast du die Soundkarte denn gesteckt??
Ich hoffe nicht in den ersten !!??
So ein Gedanke von mir:rolleyes:
Genau, hatte mal ein ähnliches Problem mit einer Leadtek GeForce4 Ti 4600!
Das Bild blieb beim zocken immer für ein paar Sekunden stehen, hab' auch alles durchcheckt und konnte den Fehler nicht ausmachen..... bis ich mal das Case geöffnet hab.
Die Lüfter drehten sich plötzlich nicht mehr -> die GPU hat sich überhitzt!
Ansonsten sollte man es (wenn möglich) vermeiden, eine recht sperrige PCI-Karte genau vor dem AGP-Slot einsetzten ;)
es ist auch nicht Hardwareseitig nicht gut den ersten PCI slot zu nehmen, da sich der AGP und oft der erste PCI Slot die Ressourcen teilen.
Stimmt auch, teilweise.
Kann man zwar nicht verallgemienern, ist aber bei vielen Boards so... jedoch nicht bei allen ;)
Wie ist denn die Reihenfolge richtig?
AGP is klar,
1 PCI: frei
2 PCI: Netzwerk
3 PCI: frei
4 PCI: Soundkarte
AGP is klar,
1 PCI: frei
2 PCI: Netzwerk
3 PCI: frei
4 PCI: Soundkarte
Das liegt an der IRQ-Verteilung des Mainboards selber, ist (wie schon erwähnt) vom Board zu Board verschieden.
Schau mal in die Anleitung, dort steht das IRQ-Routing drin ;)
Ja, von Board zu Board ist es schon verschieden. War halz nur so ne Idee. Es müsste im Manuel des Boards stehen (IRQ Sharing)
Wenn dein Motherboard eine onboard Soundkarte hat würde ich mal versuchen diese zu benutzen und die Karte heraus lassen.
Auch solltest du deine Einstellungen im Bios überprüfen!
Ich habe über mein board was gefunde mit dem IRQ Routing. Und zwar stehen immer bei den Pci Slots INT A, INT B dabei, kann aber nix damit anfangen, so wie hier:
PCI Slot 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot 2 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 3 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCI Slot 4 INT D# INT A# INT B# INT C#
PCI Slot 5 INT B# INT C# INT D# INT A#
