Bild bleibt schwarz bei Start
ParaKnowYa
Österreich
Hi Leute
Ein Freund hat grad angerufen weil sein PC nicht mehr will.
Zur Konfig :
X2 3800
Asus M2N-E
2GB Ram
7900gto
Bisher ging der PC einwandfrei , er hat sogar gestern abend noch Warhammer Beta gespielt.
Er hat den PC gestern ordnungsgenäßg runtergefahren und als er heute hochfahren wollte blieb der Bildschirm schwarz. Auch nach längerer Wartezeit kam kein Windowssound.
Er hat schon die Grafikkarte getauscht durch seine alte x850 , hat aber nix gebracht.
Bios Reset für ne halbe Stunde hat auch nix gebracht.
Ansonsten probiert er grad verschiedene Konfigurationen mit dem Speicher durch.
Was könnte es sonst noch haben, was könnte er noch probieren?
fg
Werden irgendwelche Piepstöne oder LED-Codes ausgespuckt? Drehen die Lüfter?
:wink:
Er hat jetztn Speaker angeschlossn und es kommt Lang-Kurz-Kurz raus.
Lüfter drehen alle wie gewohnt.
-Ram Riegel einzeln testen
-mit stärkerem Netzteil testen
Lang - kurz - kurz heist soweit mir bekannt, Grafikkarten Problem.
Wenn aber die alte X850 auch nicht funzt, dann würde ich eher auf PCIe Slot Probleme oder sowas tippen, sprich ist eventuell Staub oder dreck im PCIe Slot oder sowas.
Wenn möglich teste den Rechner mal mit ner PCI (ohne e) Graka, er sollte dann damit wenigstens angehen...
Und zur Sicherheit wäre es eventuell Ratsam seine Graka mal in nem anderen Rechner zu testen...
Bei nem Defekt vom Mainboard bzw. des PCIe Slots wird man aber schlechte Karten haben, da hilft nur ein tausch.
Bios Reset für ne halbe Stunde ?
wie meinst du das ? jumper umstecken anmachen ausmachen jumper wieder in den ursprung an machen fertig.
oder gibt es so seltsame boards ?
er soll die rams mal in nen andern slot reinstecken, hatte auch das problem :)
