BFG plant eine 8800 GTS 1024MB (G92) WC
spielberg
Düsseldorf
Es wird warscheinlich das gleiche Layout verwendet nur das noch 8 Chips auf die rückseite kommen.
Diese Information findet man aber nicht bei BFG, sondern bei dem Watercool Partner Danger Den die BFG beliefern.
Liest euch die daten vom DD-IONE Kühler genau durch.
http://www.dangerden.com/store/product.php?productid=305
NOTE: This support the G92 - GT/GTS Version with 512MB of RAM. The IONE will also fit the 1GB version with RAMsinks on the back side for the RAM modules.
Selbst das Instalations Manual spricht von einer 1GB
http://www.dangerden.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=42
Blöder fehler, Blöd. Da hat Dander Den wohl ein paar Infos zu viel rausgerückt. :bigok:
...wird wohl so werden, wie bei der GT mit 1024mb:
bringt kaum was, weil in den hohen auflösungen das speicherinterface zum flaschenhals wird...
gruss
t.
hmm und warum hauen die nichtmal ne 8800gtx/ultra mit 1536mb ram raus
das würde zwar auch nix bringen würd sich aber fett anhören ;)
Trotzdem sollte der Watercool Partner nicht mit Neuigkeiten rausrücken bevor man das Produkt nicht vorgestellt hat.
Und wir reden hier von einem hochpreisigem Watercoolprodukt.
gruss
t.
Eben. Und wenns was bringt, dann ist es trotzdem unspielbar ^^
das stimmt nicht ganz unter min fps bringt das schon einiges.eine gt mit 1024mb ist bei min fps meist schneller als eine gts mit min fps.und min fps ist sehr wichtig eigentlich.
