Beunrugigende S.M.A.R.T. Werte bei meiner Seagate ST1500DL003
Mikam
ich habe in meinem Medion P89626 NAS eine Seagate ST1500DL003 verbaut (Baracuda green glaube ich). Die Platte zirpst gelegentlich wie eine Wiese voller Grashüpfer aber bis dato ansonsten keine Probleme. Nur macht mir vor allem der Wert für "Seek_error_rate" kopfschmerzen denn der ist wohl jenseits von Gut und Böse:
7 Seek_Error_Rate 0x000f 057 054 030 Pre-fail Always - 17181888388
Laut smartctl habe ich folgende firmware:
Device Model: ST1500DL003-9VT16L
Firmware Version: CC4A
Habe bei Seagate nur eine ältere gefunden.
Ist meine Sorge um die Platte begründet? Weiter unten habe ich die kompletten SMART Werte angefügt.
Gruss,
Mika
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 105 099 006 Pre-fail Always - 6296
3 Spin_Up_Time 0x0003 094 092 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 020 Old_age Always - 2522
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 076 076 000 Old_age Always - 21482
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 23
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 099 093 000 Old_age Always - 274882101312
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 054 039 045 Old_age Always In_the_past 46 (18 170 53 28)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 2538
194 Temperature_Celsius 0x0022 046 061 000 Old_age Always - 46 (Lifetime Min/Max 0/32768)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 019 003 000 Old_age Always - 6296
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 155172873443644
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2043402607
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1370353929
PS: Sollte beunruhigende S.M.A.R.T. Werte im subject sein :(
Man kann die eigenen Beiträge editieren, auch den Betreff.
Das was dich beunruhigt ist ein RAW_VALUE
Also vom Hersteller z.B. ein 32Bit Wert. Der kann dir wie viele andere relativ egal sein.
Es gibt für die anderen Spalten auch eine Beschriftung.
VALUE WORST THRESH
aktueller Wert, bisher schlechtester, vom Hersteller festgelegter Wert der nicht erreicht werden sollte.
in deinem Falle also 057 054 030
Sofern sich der Wert also nicht stündlich oder je Woche immer mehr der 30 annähert sollte die HDD noch relativ lange tun.
Was du mal machen kannst, da ja smartmontools anscheinend vorhanden: Einen langen Selbsttest der HDD durchführen und die Werte davor und danach vergleichen. Eine Zeitabschätzung bis wann der Test ungefähr fertig ist wird dir beim Aufruf auch mitgeteilt.
Danke für die ausführlichen Informationen, habe bereits einen langen Selbsttest laufen lassen aber leider ohne die Werte vor- und nachher zu vergleichen. Das Ergebnis war aber OK, keine Fehler gefunden.
Ich war nur verunsichert, da ich bei meiner google recherche nie solch hohe raw values für diesen Wert bei diesem Plattentyp gesehen habe...
PS: Hatte versucht den Betreff zu korrigieren aber ich konnte dort nichts editieren...seltsam....daher hatte ich es unten angefügt.
Die ID 01 und 07 werden bei Seagateplatten als geteilter Hexadezimaler Rohwert ausgegeben.
Der 48 Bit Rohwert (12 Stellen) besteht aus der Anzahl der Fehler, erste 16 Bit (4 Stellen) und der Anzahl der Vorgänge {Lesen bzw. Suchen}, letzte 32 Bit (8 Stellen). Die Dezimale Ansicht der Rohwerte ist hier ungeignet.
Zu deiner ID 07: 17.181.888.388 Dezimal = 4001ecf84 Hexadezimal, also 0004001ecf84 Rohwert
= 4 Suchfehler, für 21.482 Stunden noch in Ordnung.
