Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Beste ATA Platten für raid 0 auf einem DFI lanparty 875
ich habe im mom 2 raptoren lauffen da ich aber jetzt en kompressor kühlung usw.. bekomme werde ich eine Pretestet Cpu einbauen und Oc´en.
Ohne S-ata geht mehr zum Übertakten
Nur die frage welche platten im 80-120 Gb segment?
sorry habe mich etwas falsch ausgedrück s-ata onboard verbraucht resurcen und IQ Adressen werden dafür vergeben.
Von einigen Leuten habe ich gehöhrt das wenn man S-ata onboard abschaltet etwas höher Oc´en kann.
Beim user ASUS von Ocworkbase waren es knappe 300-350 Mhz mehr Ohne vcore erhöhung. Und genau das erhoffe ich mir auch zwar hab ich nen anderes Board und ne Cpu aber wenigstens sollte er mit weniger Vcore mehr zu oc´en sein.
HAb den P4 3,4 D0 SL7E6 der bei 1,6 vcore 5 Ghz packt mit kompressor kühlung.
Also soweit ich weis stimmt das aber ich habe ja auch das DFI
und bei mir geht der Cpu schon hoch bei mir wird nur der Chipsatz
zu heiss deswegen noch keine besseren oc Ergebnisse.
Aber auf Raid 0 wegen 400 mhz wollte ich nicht verzichten .
Also ich würde erst mal schauen was dein System bringt mit Raid
und den WD Raptoren .
Ich hoffe einer von den Oc Freaks sagt da noch was zu
Also ich ahtte vorher auch 2 ide platten im Raid 0 laufen.
Und der unterschied zu den Sata (WD) ist schon nicht zu verachten.
Aber die waren halt auch net so der hammer bin sicher das 2 gute
ide Platten da mithalten können .
Aber wenn ich ausuchen könnte würde ich mir Die Raptoren mit 74 Gb kaufen .
Hauen rein beim Preis ich weis aber die gehen echt ab .
Und ich weis ja garnet welche du hast aber fals du die mit 74 GB hast dann behalte die weil die setzen sich schon ab von allem anderen .
Und es geht hier nur um 400 Mhz wenn das überhaupt bei unserem Board so ist .
Guck sonst doch mal ob Du irgendwoher 2Stk. Maxtor Max Line II aus der 250er Serie bekommst, die sollen auch ganz ordentlich abgehen und von der Datenrate her sogar die der Raptoren noch ein bisschen übertreffen!
