BenQ FP241 24" Monitor aus 2006/2007
AncientSion
Einsteiger
o.g. Gerät ist schon einige Jahre alt, kostete damals 800 - 1000 €. Ich könnte einen gebrauchten für um die 100 € bekommen. Testberichte waren "ordentlich", allerdings wie gesagt auf dem Stand von von 4 Jahren. Ist das Gerät auch heute noch zu gebrauchen ?
Insbesondere interessant, weil HDMI-Anschluss.
Panel Typ : 24"-Wide TFT
physikalische Auflösung : 1920 x 1200 (WUXGA, 1080p)
Pixelabstand : 0,270 mm
Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 611,3 mm / 518,4 x 324,0 mm
max. Farbtiefe : 16,7 Mio.
Betrachtungswinkel H (l/r), V (o/u) : 178° (89°/89°), 178° (89°/89°)
Kontrast : 1000:1 (typisch)
Helligkeit (Kalibrierbar) : 500 cd/m2 (typisch)
Reaktionszeit : 6 ms (Gray-to-Gray)
Eingänge DVI Buchse / HDMI / Sub-D VGA / S-Video / Composite / Component / USB up/ down
Unterstützte Betriebsmodi / Plug&Play : 30 ~ 81 kHz / 50 ~ 76 Hz / 25 ~ 165 MHz
DDC 1 / 2B
Bildkontrolle Eigenschaften : i-key (automatische Bildeinstellung – entfällt bei Anschluss über DVI)
Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, i-key Taste
Funktionen : Kontrast, Helligkeit, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeltakt,
Farbgewichtung, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Sprachauswahl
(14 Sprachen), OSD Position, Statusanzeige
Extras Bildqualität : Senseye-TechnologieTM
Höhenverstellung
VESA FPMPMI 100 mm
Kensington Lock
Energie Netzadapter : internes Netzteil
Betriebsspannung . 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
max. Leistungsaufnahme : ≤ 95W (ohne USB)
Stromsparmodus : ≤ 2 W
Powermanagement : VESA DPMS
Zertifizierungen Sicherheit : TÜV GS, EN60950, CE
Ergonomie : TÜV Ergonomie, ISO 13406-2, TCO03, TCO06
Pixelfehler- /Reflektionsklasse : II / I
Umgebung Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften Gewicht : 10,6 Kg
Gehäusefarbe : Silber-Schwarz
Größe (Höhe/Breite/Tiefe) ohne Fuß : 365 x 567 x 75mm, (Mit Fuß: Höhe Oberkante: 465-605mm, Tiefe: 248mm)
Mitgeliefertes Zubehör : Sub-D-, DVI-, USB- und Netzkabel, Kurzanleitung, Handbuch / Treiber-CD
Zu gebrauchen ganz bestimmt -
Frage ist nur wofür ?
Wenn du z.B. schnelle Ego-Shooter daddeln möchtest, hätte ich Bedenken.
Auch im Hinblick darauf, daß es gute 24" NEU für ~150€ gibt ...
Na ich hab momentan einen samsung 226bw. Der is gut. Nur wenn ich für 100 € einen (scheinbar) ziemlich guten 24"er kriege, würde ich auf jeden Fall wechseln. Zumal ich an den nebem meinem Rechner (Spiele) auch meine Xbox per HDMI anschliessen könnte.
Einen 24"er mit HDMI für 150 neu ? Glaube ich nicht. Eher 200.
Wie habe ich das hier eigentlich zu deuten ?
Der Kontrast wird doch bei aktuellen Modellen bei 30000 : 1 oder 50000 : 1 angegeben. Ist höher = besser oder höher = schlechter ?
Weil in dem Fall wäre 1000 : 1 ja absolut grottenschlecht.
Warum meinst du, die Reaktionszeit wäre zu schlecht ? 6ms dürfte doch ok sein, war es vor einigen Jahren nicht so, das alles unter 15 ms zu gebrauchen wäre ?
Vergiß die Kontrastangaben in Millionenhöhe :rolleyes:
Verkaufsnepp und Augenwischerei.
1000:1 ist absolut ok
Ich kann dir jedoch nicht sagen, wie man bei diesem Moni die 6 Millisekunden deuten muß
(du solltest diesbzgl. nach Testberichten bzw. Usermeinungen googeln damit du sicher sein kannst, daß der Moni spieletauglich ist).
Mit HDMI und spieletauglich ab 165€
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a447564.html
ergo dorch nicht zu weit aus'm Fenster gelehnt ;)
Edith sagt: gerade im 2. Testbericht gelesen
Grundsätzlich ist das FP241W spieletauglich. Doch trotz einer angegebenen Reaktionszeit von 6 ms leuchtet das Panel in schnelleren Titeln gelegentlich sichtbar nach, Kantenunschärfe inklusive.
hab dann zugeschlagen, ich werd berichten wie es im Vergleich zum Samsung is.
So kurzes Update. Ich weiß zwar noch immer nicht, was MVA Panel heißt, aber der Monitor is guuuuuuuuuut. Groß und CoD4 erzeugt zumindest keine Spuren.
Eins versteh ich bloss nicht. Native Auflösung ist wohl 1920 * 1200 bei 24". Meine xbox, per vga-Kabel angeschlossen, unterstützt nur maximal 1920 * 1080 und dann skaliert der moni irgendwie um und das bild wird abgeschnitten.
Gibts da ne abhilfemöglichkeit ?
