[Kaufberatung] Beamer + Leinwand für DVD + Fernsehen
Jomasio
Hey Luxxer,
also ich habe eventuell vor mir mal was zu gönnen ;)
Ich bin am überlegen, ob ich mir nen Beamer + Leinwand anschaffen soll und wollte mich einfach mal informieren.
Da ich mich in diesem Bereich 0 auskenne brauche ich einige Hilfestellungen
Ich will den Beamer dafür nutzen, um DVD´s zu schauen bzw Fernesehen zu können.
Der Beamer muss kein übertrieben guter sein, er sollte einfach in der unteren Preiskategorie (unter 500€) liegen und qualitativ seiner Preisklassse angepasst sein.
Außerdem brauche ich eine Leinwand, die man an der Decke festmachen kann und dann "ausziehen" kann, also so was Rollo artiges.
Als Heimkino anlage habe ich evt vor das Teufel Concept F in Erwägung gezogen, das reicht für meine Zwecke vollkommen und liegt in meiner Preisvorstellung.
Welche anderen Sachen brauch ich eigentlich noch? Receiver, Welche Kabel etc. falls ihr noch irgendwelche infos braucht sagt und ich werde liefern ;)
Freue mich auf antworten liebe Grüße,
Jonas
eins vorweg, ein projektor ist nichts für normales fernsehen
nicht nur, dass die lampenlaufzeiten zu gering sind um damit normales tv zu sehen auch schadet öfteres ein und aussschalten der lebensdauer
dann zum preis, ganz an der grenze ist der Optoma HD700X
das ist aber schon das unterste was ich empfehlen würde
für DVDs ist eine 16:9 auflösung pflicht, generell läßt sich für so wenig so gut wie nichts anständiges finden
ein projektor ist nun einmal kein low budget produkt ;)
Würde auch den optoma hd700x oder evtl. nen Infocus x9 ( besser bei restlicht bzw. schärfer ) empfehlen, dazu noch ein Tupplur Rollo von Ikea als Leinwand. Auf jeden Fall irgendwo bei nem Händler nen DLP Beamer testen und gucken ob du RBE empfindlich bist.
wie sollte dann die größe der Leinwand aussehen ?, bei IKEA kann man viele verschiedene aussuchten, oder kommt das auf den Abstand an, wie Beamer und Leinwand voneinander entfernt sind ?
Bei kurzen Entfernungen von Beamer zu Leinwand ist es schon relevant ob der Beamer die von die angestrebte Diagonale ausfüllen kann. Ich weiß nicht wie groß der abstand bei dir ist, aber entweder man errechnet es sich oder kauft sich den Beamer und testet es dann erstmal auf der nackten Wand. Ne Leinwand ist dann schnell gekauft oder bestellt.
Recht gute und günstige Leinwände gibts hier
http://www.hivilux.de/shop/
oder
http://www.visivo.de/
Ich habe meine bei hivilux bestellt und es hat nur 2 Tage gedauert bis sie hier war, denke mal bei visivo wirds nicht wirklich anders sein
@ Jomasio
Hier kannst du die LW Breite im Verhältnis zum jeweiligen Beamer ausrechnen :
http://www.projektoren-datenbank.co...ite=&seitek=&mseite=&sseiten=&eseite=&angabe=
Die Ikea Tupplur gibts nicht breiter wie 2m. so weit ich weiß, würde die grösste nehmen und dann wenn das Bild zb. kleiner ist den Rest mit DC Fix ( siehe unten ) abkleben.
Auch sehr easy ist Laminat als Leinwand zu benutzen, zb. Laminat von Wilson Art ( designer White oder Fashion Grey )
http://www.resopal.de/kollektionen/dekor/91/1 ( eher wenn du komplett abdunkeln kannst )
http://www.resopal.de/kollektionen/dekor/98/1#info ( wenn du nicht komplett abdunkeln kannst )
Das Laminat wird gerollt verschickt, muss man dann auf 16:9 Format zurechtschneiden, an die Wand oder auf nen Rahmen kleben und am besten noch nen schwarzen Rand mit DC Fix anbringen. Kannst ja vorher wie Skycrawler schon meinte auf die Wand projizieren und die Bildgrösse + 5cm Rand ausmessen.
http://www.hobby-photo.de/shop/pi4/pi1/pd77.html
Was die Wilson Art Leinwände können kann man hier gut nachlesen :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=749273
Die Abkürzungen sind DW = Designer White, und FG = Fashion Grey, gibt dort einige die auf Laminat Screens setzen, vor allem weil sie auf einer Stufe mit Screens für mehrere 100€ liegen , mit wenig Aufwand herzustellen sind und kaum mehr als 100€ kosten.
danke für die Antworten, aber da mein Zimmer nicht übertrieben groß ist, und der Abstand zwischen Leinwand und Beamer auch nicht übertrieben viel sein kann, sollte ein Rollo von IKEA reigentlich reichen.
Ich kann mein Zimmer mit Rolläden eig komplett abdunkeln, muss nur noch schauen, dass da noch 1,2 Stalte komplett zu gehen.
Ich würde trotzdem gerne wissen, was ich bräuchte um z.B. über den Optoma Fern zu sehen.
Wie guckst du denn momentan TV ? Über den PC ( TV Karte ), Kabelanschluss > TV oder hast du nen externen TV Receiver ?
Zurzeit schaue ich einfach über Kabel ohne Receiver. Wir sind bei KabelDeutschland und det Kabel geht direkt von der Dose zum Fernseher.
Ich hab noch ne Frage, was is denn Offset ?
Und ich hatte vor den Projektor nicht auf nen kleinen Tisch zu stellen, sondern auf ein Brett an der Wand, muss dann der Projektor genau auf der Mitte der Leinwand sein ?, damit das Bild gerade is ?
das größte rollo is 200cm x 195cm, is da auch gut 16:9 drin ? oder sollte man lieber andere maße nehmen ?
ich kann mich nur wiederholen für normales tv ist ein projektor total daneben
nicht nur, dass jede stunde richtig geld kostet du hast bei tageslicht einfach kein gutes bild
natürlich kannst du auf 2m breite ein 16:9 bild projezieren, die höhe kannst du dir ja selber ausrechnen
welche größe du wählen solltest hängt vom proki ab und seinem zoom faktor
wie du das ausrechnest hat Mr.Wifi ja schon gepostet
Bei Analogem Kabel ( Wie bei dir Jomasio ) bekommst du ab 40 Zoll Augenkrebs, wie kacke das auf ner Leinwand aussehen würde will ich garnicht wissen ;)
Die billigen Beamer und erst recht viele DLP´s haben kaum Bildkorrekturmöglichkeiten ( Lensshift ) der Projektor sollte schon in der Mittig zur Leinwand aufgestellt sein. 16 :9 ist mit der Ikea LW drinn, also 200 x 113 cm. Würde aber dort das Bild auf 195 x 110cm begrenzen und nen 5 cm Rand oben und unten mit DC Fix ( s. Link oben ) hinzufügen.
Trotzdem wenn du bei Kabel Analog bleibst und sonst keine Filme über zumindest nen DVD Player wiedergibst dann lass das mit dem Beamer lieber sein, lohnt sich mMn eh erst richtig bei HD...
