GreenTavern
ich habe nun schon einiges gelesen, würde aber gerne doch nochmal hier nachfragen.
Ich suche einen Beamer bis 500€ und dazu eine passende Rollo-Leinwand unter 100€ (gleich vorweg: Ich habe gelesen, dass Rahmenleinwände wohl besser sind, da weniger Falten, das geht aber bei der Freundin auf keinen Fall durch).
Genutzt werden soll der Beamer v.a. für HD-Filme und XBox 360. Full HD ist in dem Preisbereich nicht drin wie ich weiß, aber ich denke ich komme auch mit 720p ganz gut aus.
Nun habe ich mir einige Beamer in die nähere Auswahl gezogen, da wären einmal der Emachines V700 (baugleich mit Acer H5360), welcher in dem Preisbereich ja gerne genannt wird. Die 3D-Fähigkeit des Beamers wäre mir nicht so wichtig und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich noch bessere Heimkino-Beamer in dem Preisbereich bekomme.
Ich bin jetzt noch auf den BenQ W600 gestoßen, kann mir dazu jemand etwas sagen, v.a. ob dieser im Bildvergleich besser abschneidet als der Emachines? Wichtig wären mir hier v.a. Schärfe und ein halbwegs ordentlicher Schwarzwert.
Kann mir vielleicht noch jemand andere Alternativen nennen, die man in Betracht ziehen sollte (Pflicht wären eine Auflösung von mind. 1280x720 und mindestens ein HDMI-Eingang)?
Ich hatte auch evtl. an einen gebrauchten Sanyo PLV-Z4 gedacht. Ist dieser den oben genannten Beamern überlegen?
Leinwandtechnisch hatte ich nun an etwas ähnliches wie das hier gedacht: Beamer Rolloleinwand 200 x 113 cm NEU vom LEINWANDKING bei eBay.de: Rollo-Leinwände (endet 22.08.10 17:17:18 MESZ) . Diese sollen ja in dem Preisbereich ganz OK sein. Auch von der Größe würde die ganz gut passen, da der Beamer ca. 3,5 Meter von der Leinwand entfernt stünde und ich laut dem Acer Rechner auf etwa diese Größe käme (der Emachines ist leider nicht sehr flexibel in der Aufstellung). Hat da vielleicht noch jemand bessere Alternativen in ähnlichen Preisregionen auf Lager?
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Danke euch.
Grüße
Danke euch.
Grüße
Scharf stellen muss man mit der Hand an so einem Drehrad. Man kann auch noch Trapezkorrektur einstellen für schräge Winkel von unten und das Bild in alle Richtungen und kombiniert spiegeln. Die Trapezkorrektur erfolgt allerdings leider nur über einen Bildprozessor und sollte daher evtl. nicht für Desktopanwendung verwendet werden, sondern nur, wenn man z.B. einen Film sieht. Es ist also ein ausgesprochenes Low-Budget Gerät wenn man davon ausgeht, dass es lange hält, da es vermutlich auch keine Ersatzlampen dafür gibt.
