Beamer 21:9 16:9
Most Wanted
Experte
Hallo Leute
Ich hätte eine Frage ist ein Beamer dazu in der Lage auf einer 21:9 Rahmenleinwand ein 16:9 Bild in der gleichen Höhe darzustellen ohne das man irgendetwas umstellen muss.
Sodas man nichts umstellen muss und der Beamer das automatisch macht oder erkennt, wenn man nach einem 21:9 Content was in 16:9 anschaut.
Also das bei 16:9 das Bild schmäler ist aber gleich hoch bleibt.
Oder muss man da eher eine 16:9 Leinwand kaufen?
MFG Most Wanted
Wenn du eine 21:09 Leinwand holst, dann hast du bei 16:09 Inhalt die selbe Höhe . Nur die breite ändert sich.
Danke MS1988
Macht das der Beamer automatisch?
Nicht das dann das Bild grösser ist als die Leinwand.
MfG Most Wanted
Kommando zurück. Ich hatte einen Denkfehler.
Da ich dumm Zeug geschrieben habe , habe ich gerade für dich mit einem Kollegen gesprochen der schon Profi in dem Bereich ist .
Also es gibt einen nativen 21:09 Beamer der ihm bekannt ist. Da würde das so gehen.
So aber die anderen sind alle 16:09.
Also wenn du 21:09 Leinwand hast und 16:09 Inhalt siehst ,dann geht oben und unten über die Leinwand. Heißt müsstest neu ausrichten.
Es gibt aber Beamer wo du zb. die Einstellung für 16:09 und 21:09 abspeichern kannst und du dann per Knopfdruck via Fernbedienung umstellen kannst und der Beamer stellt dann die Bildgröße anders ein.
Hast du einen Beamer der das nicht kann und schaust Sachen in unterschiedlichen Formaten ist es dann eher Sinnvoll eine Leinwand zu kaufen die zur nativen Auflösung des Beamer passt und das ist zu 99% 16:09.
@Most Wanted
Ne 16:9 ist da das beste, je nach Lichtstärke Beamer wäre ne graue Leinwand gut, oder ne Hochkontrast Leinwand aber die kosten halt nicht wenig, bringen aber nochmal ein besseres Bild.
Günstigste Variante ist Malerflies als Leinwand Tapezieren und Stumpfmatt Weiß mit 1:3,5 oder 1:4 mit Alufein zu mischen, danach mit SW "Konzentrat" auf den passenden Grauton abmischen.
Das Malerflies würde ich mit Schwamm streichen.
