be quiet! 12V-2X6/12VHPWR 90° Reversed cable alternativ für ZOTAC 3x 8-pin-to-12VHPWR cable?
McSilencer
mein Nachbar hat von seinem Sohn eine ZOTAC RTX 4090 TRINITY geschenkt bekommen und hat nun das Problem, dass der Platz in seinem Gehäuse für den Stromanschluss von der Grafikkarte zur Außenwand des Gehäuse sehr "knapp" ist, so dass das Kabel gedrückt bzw. sogar leicht nach unten "gebogen" wird. Die ZOTAC hat ein 3x 8-pin-to-12VHPWR cable dabei und er würde die Grafikkarte gern an sein be quiet! Dark Power 12 Netzteil mit einem be quiet! 12V-2X6/12VHPWR 90° Reversed cable anschließen. Da ich seit Jahren nur noch auf der Switch und PS5 unterwegs bin und daher so gut wie keine Ahnung mehr vom PC hab, wollte ich mal die Experten hier fragen ob dies möglich ist. Könnte es dabei Probleme geben oder was muss er beachten, dass es keine gibt.
Ohne die genau Bezeichung des Netzteils wirds schwierig, die Dark Power 12 Reihe ist nach ATX 2.52 Standard gebaut. Sprich die hat noch keinen 12VHPWR 600W Anschluss nativ am Netzteil.
Daher wird er die Karte nicht mit dem verlinkten Kabel betreiben können ohne weiteren Adapter dazwischen.
Die Trinity ist an sich keine schlechte Karte, ist von Zotac auf 450W limitiert sprich sie zieht nicht mehr Strom als die 3x 8-Pin (je 150W) auch tatsächlich zur Verfügung stellen können.
Wenn das bestehende NT stark genug ist (850W ??) wird die Karte mit dem beilegten Adapter laufen. Je nachdem wie "knapp" es ist wäre es wohl möglich die Kabelpeitsche ~2-3cm nach dem 12VHPWR Stecker zu biegen.
Hallo, hab ihn eben gefragt und er mailte mir, dass es ein be quiet! Dark Power 12 PC 1000W BN316 wäre.
Das ist dann wohl dieses Netzteil.
Das 12VHPWR Kabel kannst du damit nicht betreiben.
Wie schon gesagt am besten mit dem ZOTAC Adapter auf 3x8Pin. Wieviel Platz da ist und wie das Kabel dann gebogen werden muss damit es gut sitzt wird nur vor Ort zu sagen sein.
