Barton oder Tbred?
Johannes
brauch eine neue cpu!
mainboard: Shuttle FN45 (XPC SN45G) - nForce2 Ultra 400
hab mich für einen XP 2800+ entschieden.
soll ich den mit Tbred- oder mit Barton-Kern nehmen???
bringen der doppelte Cache oder die ~150MHz mehr Takt was?
AMD Athlon XP 2800+, 2083MHz, 166MHz FSB, 512kB Cache ~ 113,60 Euro
AMD Athlon XP 2800+, 2250MHz, 166MHz FSB, 256kB Cache ~ 124,90 Euro
Da du einen Barebone hast würd ich auf jeden Fall den Barton nehmen, da die Wärmeentwicklung nicht so extrem ist wie beim TBred.
Zedrac
ähm, mich würd ma interessieren wo du nen T-bred 2800+ herkriegen willst? Soweit ich weiß war er so gut wie gar nicht aufm Markt und die paar die im Handel waren sollten mittlerweile auch ausverkauft sein...:rolleyes:
@Johannes
Tbred- oder mit Barton-Kern = BARTON (is doch kla ???)
und Borstz hat recht, denn Tbred gibt es doch nur bis 2600 ?!
Ne, nicht ganz ;) der Athlon XP 2700+ war auch noch ein Thoroghbred-B!
@Johannes
An deiner Stelle würde ich einen Athlon XP 2500+ nehmen. Egal ob der gelocked ist oder nicht, den kann man locker @3200+ laufen lassen (bei den meisten sogar ohne Erhöhung der VCore und wenn, dann im Regelfall nur leicht ~0.050V), da der Multiplikator sowohl bei Athlon XP 2500+, als auch beim Athlon XP 3200+ der Gleiche ist (11.0x 166,66 = 1833 MHz = Athlon XP 2500+ | 11.0x 200 = 2200 MHz = Athlon XP 3200+). Welchen Speichertyp verwendest denn du? PC3200 wäre da nämlich ideal.
Hatte selber mal ein Shuttle SN45G und das hat prima geklappt, die Temps waren @3200+ gerade mal ~3°C höher als @2500+ und sogar unter Last!
Hab leider nur zwei PC 2700 Riegel von Infineon...
von daher hat sich die Sache mit dem FSB overclocking eigentlich erledigt :(
Muss man bei den 2500+ auf ein bestimmtes Stepping achten oder geht das mit allen so gut?
Ich könnte mir ja den 2500+ kaufen und wenn ich wieder ein bisl Geld übrig hab neuen Speicher kaufen!
Also, AFAIK gehen so ziemlich alle Athlon XP 2500+ (ausser, du erwischt tatsachlich eine Montags-CPU :rolleyes: die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering) ohne großen Auwand mindestens @3000+ Niveau mit default VCore.
Mit PC2700-Speicher könntest du die CPU Immerhin @3000+ synchron zum Speucher takten!
Da es ja 2 verschiedene AMD Athlon 3000+ Varianten gibt, einmal mit FSB 200 (10.5x 200 = 2100 MHz) und einmal mit FSB 166 (13.0x 166,66 = 2166 MHz). Falls du damit Leben kannst ist's auch O.K. und nur unwesentlich langsamer (~3-5% die man allerdings nur bei Benchmarks merkt und nicht in "real-life") als ein vergleichbarer AMD Athlon XP 3200+ mit PC3200-Speicher.
Hätte ´zumindest den Vorteil, dass du deinen Speicher behalten kannst :D
Ich werds dann wohl so machen:
XP 2500+ (166x11=1833) kaufen und auf 166x13=2166 --> XP 3000+
und später mit PC3200 Speicher kann ich dann bequem mit FSB 400 fahren :cool:
Jetzt muss ich nurnoch einen guten erwischen der nicht gelockt ist! oder?
Stimmt, wäre eine gute Übergnagslösung ;)
Uups, hatte ich ja fast schon wieder vergessen, dass die CPU's mittlerweile (zu meiner Athlon XP-Zeit noch nicht :fresse:) alle ab KW40 des letzten Jahres gelocked sind....
Denn für diese Einstellung müsstest du ja logischerweise den Multi ändern...... ODER (und das wirklich nur übergangsweise), du lässt den Athlon XP @3200+ Niveau laufen und taktetest den Speciher asynchron (FSB @200 und Speicher @166 MHz), was zwar mein nForce2 nun wahrlich nicht so dolle ist, aber es wäre immerhin eine Alternative falls du keinen unlocked Athlon XP 2500+ (zu einem vernünftigen Preis :rolleyes:) mehr auftreiben solltest und damit leben kannst, bis du deinen PC3200-Speicher bekommst ;)
ich bestell einfach mal und je nach dem was für einen ich bekomm kann ich das dann so oder so machen!
danke für eure hilfe!!! :)
is doch kla, :)
ich hab auch den 2500 auf 3800 xp laufen ....
der Multiplikator muss richtig eingestellt sein !!!
ich kann ihn auf max. 3800 takten.
hab ihn aber jetzt auf 3200 laufen, reicht mir ....
El Ricardo
