Hallo lieber Luxer,
Wollte mir nen schönes Kraftpaket zusammenbauen mit i7 6800K im mATX Format und komme alleine nicht weiter. Ich komme nicht mal ins BIOS um es genauer zu sagen. Beim booten wird per LED der Error Code b0 ausgegeben welcher laut Handbuch für folgendes steht : "Runtime AP Installation Begins". Nach ca 12 Sekunden rebootet das System dann alleine und bleibt abermals hängen. Ich habe praktisch alles überprüft von Clear CMOS bis hin zu jeden Ramslot getestet(Mit verschiedenen RamRiegeln). Außerdem halt nichts ins Board installiert außer CPU Kühler,CPU,Ram und mit NT den ATX Stecker und den 8er CPU Stecker. Immer das gleiche. Ohne Ram kommt Code 53 welcher halt für nen Ram Error steht.
Daraufhin habe ich mir einen 5820K (Hatte gehört man könne das BIOS für die neue Extreme Reihe auch mit ner neuen CPU flashen daher erst nur 6800k) und das gleiche Board nochmal dazu bestellt um weitere Fehler ausschließen zu können. Leider genau das gleiche. Beide Boards mit 5820K hängen fast direkt beim b0 Code. Irgendjemand eine Idee ?
Specs : 6800K/5820K ; Gigabyte X99m Gaming5 ; 650Watt NT ; 4x8Gb HyperX 2400er Ram
Danke für eure Zeit/Hilfe!!
EDIT: Habe natürlich auch mal mit ner GPU versucht. Handelt sich um eine Zotac GTX 970. Macht aber keinen Unterschied.
