Moin,
folgende Situation.
Asus Striker Extreme. E6600, 1 x 8800 GTX, 5 HDs, Wasserpumpe etc.
Das System laeuft recht gut, mit einem Cooltek 500W Netzteil.
Nun liegt schon ewig hier eine 2te 8800 GTX rum. Also, Moeglichkeit zu SLI.
Ich mir ein staerkeres Netzteil besorgt. Tagan. Alles eingebaut, angeschlossen und mit einem extrem lauten Pfeifton begruesst worden.
Woher das genau kommt, keinen Plan, koennte eine der GTX sein.
Also, altes NT rein, beide 8800 GTX einzeln getestet, alles funzt.
Neues Netzteil rein, Dauerpiepton, PC bootet nicht.
Ein andere Nt kommen lassen. OZ. Gleiches Problem
Dauerpiepton. Egal ob nur eine 8800 drinne ist, oder beide. Es geht nicht. Altes NT rein und alles geht. Natuerlich sind alle Kabel dranne, auch mal alles Schritt fuer Schritt weg gelassen, also mal ohne HD usw. Einschalten, Dauerpiepton, kein Booten. Der PC geht nur mit dem alten Cooltek. Hat jemand einen Tip woran das liegen kann?
Hinzugefügter Post:
Noch ein Nachtrag.
Das laute Piepen machen 8800 bei angeblich zu wenig Spannung.
Die anderen, brandneuen Netzteile, waren:
Tagan BZ 1100W
OCZ 700 und 900 Watt.
folgende Situation.
Dauerpiepton. Egal ob nur eine 8800 drinne ist, oder beide. Es geht nicht. Altes NT rein und alles geht. Natuerlich sind alle Kabel dranne, auch mal alles Schritt fuer Schritt weg gelassen, also mal ohne HD usw. Einschalten, Dauerpiepton, kein Booten. Der PC geht nur mit dem alten Cooltek. Hat jemand einen Tip woran das liegen kann?Hinzugefügter Post:
Noch ein Nachtrag.
Tagan BZ 1100W
