Hallo Forum.
Ich hoffe dies ist das richtige Forum zumal ich nicht erkennen kan ob es ein Hardware oder Softwarre Problem ist.
Das Problem bestet schon länger und mit meinem Latein binich am Ende. vielleicht fällt euch ja was dazu ein.
Symptome: Das Bild bleibt in mehr oder weniger regelmäßigen zeitlichen Abständen für ein paar sekunden hängen. Es hängt für etwa 3 bis 7 Sekunden. Das passiert etwa ganz grob gesagt alle 10 Minuten.
Genauer:
Dabei ist zu beachten, das GANZE Bild ist eingefrohren, es ist also nicht bloß ein Fenster das kurzzeitig nichtmehr reagiert. Auch Affengriff, Alt+Tab und die Startleiste sind davon nicht ausgenommen. Einzig und allein der Mauszeiger lässt sich noch bewegen.
Es ist für mich auch keine Auslastung irgendeiner Komponente zu beobachten die diese Freezes hervorrufen würde. CPU, Festplatte Netzwerk usw. scheinen das System NICHT zu blockieren.
Das system selber läuft währenddessen unbeirrt und unbehelligt weiter. Wenn ich ein Flash game im Browser laufen habe und, während der Freeze auftritt, erst die Taste für Pause drücke dann einen Screenshot mache und die Pause dann wieder beende. -Dann sehe ich davon zunächst nichts. Der Screenshot allerdings zeigt den pausierten Bildschirm.
Diese Bildschirm Freezes passieren allerdings nicht permanent. Ich habe sie nur beobachtet während ein moderner Internet Browser geöffnet ist. Ausserdem treten sie nur auf wenn Windows Aero DEaktiviert ist.
Mein System ist ein Lenovo Thinkpad x201 core i5-540M mit Windows 7 Professional.
Ich habe schon einiges ausprobiert und nachgeforscht. Ohne eine wirkliche Lösung zu finden. Dazu kann man auch hier noch einiges lesen: Ursachensuche: Bild hat regelmäßig kurze sekunden- Freeze, Hänger, Ruckler, friert ein - ThinkPad-Forum.de
Meiner Einschätzung nach passieren diese Stotterer direkt auf der Grafikkarte, aus irgendeinem Grund wird der ausgabe Puffer nicht aktualisiert. vielleicht ein Synchronisationsproblem oder sonstwas. Vielleicht sprechen die modernen Browser Hardwarebeschleunigungsfunktionen an die das dann verursachen weil die Grafikkarte zwischen verschiedenen Modi wechseln muss.
Windows Aero zu aktivieren stellt für mich keine Alternative dar. Zum einen sieht es für mich schrecklich aus und man kann nicht ohne weiteres die vielen weissen und zu hellen Flächen loswerden. Zum anderen sind die Freezes noch viel küreren Mikro-Rucklern und unflüssigen Abläufen gewichen. Mag sein, dass dies dann lediglich von zu 'schwacher' Hardware herrührt.
Also bitte alle ausprobieren und gegenprüfen - will wenigstens wissen wenn meine Hardware defekt ist
Edit: Achja: Ich verwende ein 64 Bit Betriebssystem.
Genauer:
