Aus Alt mach NEU! , NEUE Grafikkarte MUSS HER - xD
thelastninja123
Hallo liebe LUXX Community ,
Ich habe schon seit einer weile den drang meinen PC aufzurüsten , damit er neue spiele wie Bf3 ruckelfrei( nicht unbedingt auf high) schaffen kann.
Meine Infos : Win 7, 4gb arbeitsspeicher , Amd II x2 2,80 ghz prozessor ( ich weiss ^^) , geforce 315,250 W.
Ich wollte nun wissen was ich zu einem mittlerem/niedrigem laufen von bf3 bräuchte. ( Buget ca 150 euro)
Habe mich schon bisschen erkundigt und an die HD 6850 gedacht ( 117 euro) mit einem neuem Netzteil( 400 W - ca 30 Euro) , oder and eine Gts 450( Geldspar option ) .
Nun wollte ich gerne wissen was ihr für sinnvoll haltet - versuche halt wie gesagt aufzurüsten und nicht einen neuen mir zu besorgen :d .
Mfg tln.
Wie ist deine Displayauflösung?
:wink: Willkommen im 'Luxx
Mach mal ein Foto von deinem Netzteil, bzw. von dem Aufkleber wo die Leistungsdaten stehen.
Bzw. Schreib und mal wieviel A bei 12V zur Verfügung stehen und ob du ein 6Pin PCIe Stecker frei hast:
Evtl kannst du dir das neue Netzteil für dieses Gerät sparen und nur die Grafikkarte aufrüsten.
habe nur einen 4rer Stecker frei , keinen 6er.
Bitte schön :d , mein Netzteil und zur veranschaulichung mein PC ^^:popcorn:
ja das wäre auch eine möglichkkeit dass man noch spart und dann mobo,cpu und ram aufrüstet
Also lieber die finger von einer neuen Graka lassen? , meine frage war ja Welche nicht ob ^^
also deine cpu könnte einen nachfolger schon vertragen sollte aber noch ein bischen herhalten wenn du uns den sockel veraten kannst können wir sagen ob es einen preiswerten cpu hibt mit dem wo man aufrüsten kann
was ist ein sockel , bzw wo finde ichs heraus? -.- , syr für solche fragen
Sieht alles sehr nach OEM aus.
Die CPU ist auf jeden Fall für aktuelle GraKas zu schwach.
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
AMD Athlon II X2 240 44 °C
Regor 45nm Technologie
Acer RS780HVF (AM2)
SyncMaster (1920x1080@60Hz)
512 MBGeForce 315 (Sapphire/PCPartner)
977GB Western Digital WDC WD10EADS-22M2B0 SCSI Disk Device (R
Gesamte Speicherbänke 4
Genutzte Speicherbänke 2
Freie Speicherbänke 2
Speicher
Typ DDR2
Größe 4096 Mbyte
Kanäle # Dual
DRAM Frequenz 398.9 MHz
CAS# Latenz (CL) 6 clocks
RAS# zu CAS# Verzögerung (tRCD) 6 clocks
RAS# Precharge (tRP) 6 clocks
Cycle Time (tRAS) 18 clocks
Bank Cycle Time 24 clocks
Befehlsrate (CR) 2T
Pysischer Speicher
Speichernutzung 75 %
Pysisch insgesamt 3.98 GB
Physisch verfügbar 995 MB
Virtuell insgesamt 7.97 GB
Virtuell verfügbar 3.90 GB
SPD
Anzahl an SPD Modulen 2
Slot #1
Slot #2
12V * 15A macht 180W die auf 12V Maximal zur Verfügung stehen. Davon gehen 65W für die CPU weg und 35W geschätzt für den Rest des Systems. bleiben 80W und kein PCIe Stecker (kleines Foto oben).
Das mit dem fehlenden PCIe schränkt die Auswahl sehr ein.
Was ich eben herausgefunden habe, braucht die 7750 von Sapphire keinen 6Pin PCIe Stecker und wird rein über den Steckslot versorgt.
Mit dieser Karte könntest du wohl wieder zocken, wenn auch nicht gut. Alternativ tuts auch eine 5670er Radeon oder 6670er Radeon.
Für BF3 in Full HD brauchst du eher einen neuen PC von 500€ als 150€ und ein Upgrade.
1 x Intel Core i5-2320, 4x 3.00GHz, boxed (BX80623I52320)
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-4GBNT)
1 x XFX Radeon HD 6870 900M Dual Fan, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (HD-687A-ZDFC)
1 x ASRock H61M-VS, H61 (B3) (dual PC3-10667U DDR3)
1 x Cougar A450 450W ATX 2.3
~410€
Damit wärest du wieder ganz vorn dabei für BF3 und Full HD.
ginge mit der 7750 niedrige einstellung? ;P,
Danke für die Info über diese Karte :coolblue:
Vorhanden ist ein AM2 Board mit DDR2 Speicher. Da passen die Phenoms nicht drauf. Ich weiss nicht wo du den AM3 her hast.
http://www.gamestar.de/hardware/gra...50/test/amd_radeon_hd_7750,444,2564802,2.html
Da schafft die 7750 BF3 auf Full HD bei Max Details mit ca 24 FPS. Mir wäre das deutlich zu wenig. In anbetracht der Tatsache, dass stärkere Karten nicht funktionieren ist das die einzige Möglichkeit neben dem Rundumschlag.
welche leistung könnte mit der 7750 erreicht werden? , ist sie Bf3 tauglich?
Schau dir den Test an den ich dir auf der vorherigen Seite verlinkt hab.
Zudem stellt sich eben die Frage, ob deine CPU BF3 tauglich ist.
