Aufwachen Wake up aus Energiesparmodus dauert zu lange (fast eine Minute) und durchläuft das Bios
buzzard
Experte
Hallo!
Ich darf vorausschicken, dass ich bereits in einem anderen Forum die Frage gestellt habe, dort aber das Thema zu zerfranst wurde und unübersichtlich und letztendes auch nicht weitergeholfen wurde.
Es geht um Win10 auf meiner Asus 570 X P mit AMD 5900 und RTX 2070.
Ich hab den PC gebraucht gekauft, lief auch drei Monate problemlos. Bis plötzlich das onBoard LAN weg war. Hab eine PCI LAN KArte gekauft, mit der gings. Kurz danach eine PCI FirewireCard (für meine MiniDV Kamera). Ging auch beides. Kurz danach Probleme mit dem Energiesparmodus der sich nach 2 Stunden aktiviert. Ein riesen Problem gabs vor ca 2 Wochen, als nach einem WakeUp ich mich nicht mehr anmelden konnte, (hing am Sperrbildschirm) > reboot > Repaturmodus. Vieles versucht, letztendes Win neu aufgesetzt, gesichertes Image draufgespielt und läuft wieder. Spätestens seither (ich vermute auch schon davor) tut sich nach dem Wakeup (Tastatur) 1/2 Minute gar nichts (Lüfter laufen langsam und LEDS im PC gehen an) aber kein Signal am Monitor, nach ca 20-30 sec hörbarer Lüfter, Bios Logo wird sichtbar, kurz dreht sich der Spinner von Windows (Punkte im Kreis) und Anmeldemaske ist da. Danach alles flott. Aber das Aufwachen sollte doch nur einen kurzen Moment ohne Durchlaufen des Bios dauern. Auch offene Arbeiten sind geöffnet - also kein "echter" reboot.
PC geht auch brav nach 2 Stunden mit leisem klicken in den Energiemodus und bleibt dort bis eine Taste auf der Tastatur gedrückt wird
Zudem bleibt fallweise das Ethernet beim Erwachen tot (danach LAN KArte deinstallert, hochgefahren ohne LAN KAbel, umgesteckt, wenns gar nicht mehr ging neue LAN KArte rein. Mittlerweile schon die 2.LAN Karte)
Hab zur Not auch einen USB LAN STick und auch einen WLAN Stick > beide gehen bis dato immer.
Ich hab bereist folgendes gemacht (auf Empfehlung) :
LAN : Energiemodus -> alle Haken raus
den Ruhemodus via cmd (Admin) deaktiviert
Jetzt sind die Energieeinstellungen an der Hardware aber nicht mehr sichtbar (also der Reiter mit den Energiespareinstellungen im Gerätemanager)
Sonst hab ich bis dato nur ein paar Sachen im Energiesparmodus von Windows geändert, aber alle ohne Änderung des Problems.
Ich fürchte ja, dass irgendwelche Einstellungen im Bios mit den Einstellungen im Windows widersprechen.
Ich hab testhalber die ErP Einstellungen im Bios von "disabled" auf S4+S5 umgestellt. Beim booten komm ich sofort in den Reparaturmodus. > gleich wieder umgestellt auf "disabled" Dies nur zur Info.
Ich würde gerne wieder rasch aus dem Energiesparmodus raus kommen ohne eine dreiviertel Minute zu warten - und das Problem mit den LAN KArten lösen. Möchte mir nicht eine dritte LAN Karte bestellen müssen.
(Ich hab auch neue Chipsatztreiber installiert da ich ein unbekanntes Gerät hatte > war dadurch gelöst, danach funktionierte mein onBoard LAN wieder - bis zum nächsten Energiespar-Aufwachen. Sowohl das onboard LAN als auch die mittlerweile ersetzte LAN Karte zeigten immer normale LEDs (grün + gelb).
Welche Diagnosetools soll ich hier posten damit ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank vorab!
würde evtl. mal Win11 versuchen, und ggf. ein Bios Update
Hab nichts derartigen Feststellen können, da kann ich sogar die Kalifornischen Richtlinien erfühlen falls der niedrigere Tackt einen nicht stört
Tippe man auf falsch eingestellte Speicher in Bios oder hw defekt
Entweder hat da das Board einen weg, oder die +5Vsb vom Netzteil knickt unter Last ein (und die ist nun mal im Standby am größten), oder es gibt schlechten Kontakt am ATX-Stromstecker. Vielleicht noch ein Sockel-Kontaktproblem, aber es lief ja eigentlich eine Weile.
Neu verstöpseln und anderes NT würde ich nochmal probieren. Wenn es das nicht bringt, ist der Fall relativ eindeutig.
Sollte es das NT sein, ist wahrscheinlich nur ein kleiner Elko hin. Den müßte man dann ggf. mal suchen und tauschen, wenn sich das noch lohnt. Nachdem die +5Vsb wirklich immer läuft (und die Anforderungen in Zeiten von LED-Kirmes nicht geringer geworden sind), ist die Teilequalität da relativ wichtig.
Ey, ich schmeiß gleich mit'm Tacker! :p
Kann natürlich ein NT oder Mobo-Problem sein oder prüfe mal ob die Windows Einstellungen das nicht vielleicht beheben. Nicht jedes NT/Mainboard kommt auf hohe Stromsparmodis klar.
Ich konnte das Problem eingrenzen: Es lag an der Firewirecard (brauche ich für meine alte MiniDV Cam die ich ab und zu noch zum digitalisieren alter MiniDVs benötige). Es scheint die Verwendung dieser Firewirekarten für meinen Einsatz in Verbindung mit Win10 sehr tricky zu sein - das schreiben jedenfalls einige Seiten. Bei meinem PC scheint diese Karte zu verhindern dass der PC nach dem Energiesparmodus wieder aufwacht und sorgt so für einen Absturz. Ich hab die Karte kurzerhand ausgebaut und mir eine alternative bestellt. Wenn die den gleichen Fehler verursacht geht die wieder zurück. So oft benötige ich sie dann auch wieder nicht. Wäre interessiert wenn jemanden dazu etwas einfällt. V.a. warum manchmal das LAN dadurch ausfällt. Seit ich die Firewirekarte in Betrieb habe ist mir das onboard LAN als auch eine LAN Karte eingegangen. Ich musste einen Ersatz beschaffen, der nun läuft. LAN KArte als auch Firewire hängen auf den PCI Express slots.
Das neueste Bios sollte da schon drauf sein.
Zudem ist da die Firewirecard in nen anderen PCIe Slot zu stecken immer auch ne Option.
Anderer slot natürlich ebenfalls probiert. Auch im Wechsel mit der lan Karte. Auch ohne Lan Karte.... Alle Kombinationen durch...gleiches Resultat.
Bois update ist mir zu riskant. Zu viele negative Berichte auf yt gesehen. Kenn mich da zu wenig aus wenns mal brenzlig wird - zudem noch nie gemacht. Bei meiner VU (Vti ider OpenATV kein Problem, schon oft geflasht, beim PC hab ich zu viel Respekt .. da der von meiner Frau auch täglich intensiv genutzt wird.. )
Firewire ist olles Zeug, da würde mich eine PCIe-PCI-Brücke nicht wundern, und die vertragen sich oft nicht mit Above 4G Decoding (PCIe-Adreßraum >32 Bit) und VT-d... ASPM sowieso nicht. Such dir mal die Einstellungen im BIOS zusammen.
Ich habe mal mit einer Soundkarte mit einem verbugten USB-Hostcontroller (eine Asus Xonar SE) meinen Onboard-I225V zum Verschwinden gebracht.... die wurde dann aber selber auch nicht erkannt. Und kaputtgegangen ist davon auch nix. Obiges umgestellt, und schon ging alles. War mir nur am Ende den erhöhten Stromverbrauch nicht wert.
Warum / wie die FW-Karte jetzt LAN-Adapter killen sollte, ist mir ehrlich gesagt nicht klar.
Es gibt PC-Shops...
Hab ich noch nicht versucht - aber ich kenn das von Handys > FW update. Immer alles ohne Datengarantie - Manche bestehen drauf dass vorher alles gelöscht wird. Dann kann ich es gleich selbst machen wenn die nicht mal wissen obs funktioniert. Aber ja, ich werde mal fragen.
Ein PC ist da schon was janz janz anderes als ein Handy!
Die Daten befinden sich bei nem PC immer! nur auf den Festplatten/SSDs und mit denen passiert bei nem Biosupdate definitiv nix und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche!
Beim Update kann man sich den Bioschip auf dem Mainboard zerschießen und normalerweise auch nur als blutiger Anfänger...
Und wenn man damit einen Profi beauftragt ist selbiger für einen etwaigen Schaden und dessen unentgeltliche Beseitung verantwortlich!
Schaffen auch Profis gerade bei den Revisionen. Da muss man echt genau hingucken.
So, ich hab kurzerhand das Bios selbst upgedatet. War keine Hexerei. Gott Sei Dank!
(Jetzt geht das onboard LAN wieder... so als Nebeneffekt)
Auch die 2.Firewirecard, die ich bestellt habe lässt aber trotz Bios update kein Energiesparmodus zu - bzw anders gesagt: Das Problem wie eingangs beschrieben - eben dass der PC beim Aufwachen neu startet - ist nach wie vor da. Ich habs bei beiden Firewirekarten versucht. Bei beiden das Gleiche....
Was meinst Du damit konkret?
Hat noch jemand Ideen?
Ich meine, andererseits ist es für mich kein Weltuntergang die Firewirekarte einzuschieben wenn ich wieder etwas zum digitalisieren habe. Vielleicht sollte ich versuchsweise die USB-Firewiresticks bestellen. Möchte die Retoursenderei bei A*zon aber nicht überbeanspruchen...
Na, die Optionen für Above 4G Decoding (entweder global oder seltener auch pro Slot), die Device-Virtualisierung (bei Intel heißt das VT-d) und die ASPM-Einstellungen, ggf. pro Slot/PCIe-Root-Port. Bei Asus dazu erst mit F7 in den Advanced Mode gehen und dann im Tab Advanced in den Unterpunkten wühlen. Ich hatte jetzt leider noch kein Asus-AM4-Board vor der Nase.
