Aufrüstung Graka
comanda
Erstmal vorweg mein momentanes System (Signatur):
AMD Athlon X2 3800+
2GB A-DATA Extreme DDR2-800 CL 4 4 4 11 2T
Gigabyte GA-M55S-S3 nforce550
Leadtek GeForce 8600GT
WD3200AAJS 320GB SATA
Samsung 223BW 22" 1680x1050
Antec EarthWatts 380W
+5V 20.0A
+12V1 17.0A
+12V2 17.0A
-12V 0.8A
+5VSB 2.5A
+3.3V 20.0A
Spiele hauptsächlich Herr der Ringe Online.
Auflösung 1680x1050 ohne AA und AF
Welche neue Karte wäre da zu empfehlen?
Sie darf nicht länger wie 24/25 cm sein, da ich sonst Platzprobleme im Gehäuse bekomme. Auch darf das Netzteil nicht zu schwach sein. Würde ungern ein neues kaufen.
Hätte da an folgende Modelle gedacht:
HD4850 - evtl CPU und Netzteil zu schwach - zu lang?
HD3850/3870 - schafft evtl HdRO nicht in maximalen Details flüssig - zu lang?
9600GT - siehe HD3850/3870
9600GSO - zu lang? - relativ wenig Leistung
Aktuelle Verbrauchswerte des Systems:
IDLE 90W
LOAD 140W
also ist da noch viel Luft nach oben. Aber ich bezweifle das die 17A auf den 12V Schienen ausreichen eine HD4850 zu befeuern.
Bitte um Hilfe und schonma Danke im Voraus.
Denke mit ner HD 4850 fährst du ganz gut. Auch wenn ein X2 3800+ ein bisschen schwach auf der Brust ist.
Für HdRO brauchste aber vor allem Grafikpower und viel Ram. Da die HD 4850 ein gutes P/L Verhältnis hat lohnt es kaum eine andere, etwas billigere aber deutlich langsamere, Karte zu kaufen.
Auch wenn du mal CPU etc. aufrüstest, kannste die HD 4850 ja übernehmen.
würde auch sagen 4850, allerdings ist da dann Prozessor der limitierende Faktor, evtl. kommt man auch mit weniger aus, aber bei den Preisen einer 4850 ist das auch relativ egal ;)
ich würde gleich noch 2GB RAM dazu packen.
2GB RAM ist aber schlecht, da ich nur Windows XP 32Bit nutze.
Frage ist nur wieviel Power braucht das Netzteil für die 4850?
Das NT reicht locker. Die 4850 ist im P/L Verhältnis die sinnvollste Lösung.
