Audio-PC sucht leisen CPU-Lüfter
RiderOTS
München
Komme mit einem eher ungewöhnlichen Projekt: Ein Audio-PC!
Er soll als Rechner CDs im FLAC-Format von der Festplatte abspielen und die Aufgabe der aktiven Frequenzweiche zur Ansteuerung von 3-Wege-Lautsprechern übernehmen. Näheres zur aktiven Frequenzweiche hier: http://www.thuneau.com/index.htm
Als CPU kommt ein P4 mit 2,4GHz zum Einsatz. Nun meine Frage: Welchen Lüfter sollte man einsetzen, wenn geringe Lautstärke bei kompakten Abmessungen gesucht sind? Hatte zuerst an einen Zalman 7000 Al-Cu gedacht, da dieser in den Tests bei geringer Drehzahl als ruhig bis kaum hörbar umschrieben wurde. Aber in diversen Threads konnte ich lesen, daß der Zalman 7000 alles andere als ruhig bis flüsterleise ist. Nur welchen Lüfter nehmen?
Kompakt heißt maximale Bauhöhe sind 116mm und maximale Breite 110mm. Das Mainboard und die Endstufen werden in ein 19"-Rack verbaut. Unten sitzen vier Stereo-Endstufen und oben der Audio-PC. In den Seiten des 19"-Racks verbaue ich jeweils zwei 120er-Lüfter vom Typ Noiseblocker BlackSilentFan XL1 zur Querlüftung. Zwei Lüfter übernehmen unten die Endstufen und oben die zwei anderen Lüfter den Audio-PC. Die Lüftersteuerung kommt über den aquaero http://www.aqua-computer.de/content/aquaero.htm, den es auch als günstige Platinenlösung ohne Display gibt. Auf dem kleinen 19"-Rack steht ein 15"-Flachbildschirm zur Steuerung der ganzen Anlage.
Welchen ruhiglaufenden Lüfter würdet Ihr empfehlen, um einen P4 mit 2,4GHz ausreichend zu versorgen?
Grüße
RiderOTS
