Audio PC Lautstärke - Intel i9-10900K oder i7-10700K
Ichbinder123
ich stelle mir momentan auf der Webseite "https://www.da-x.de/de/digital-audio-workstation-konfigurator.html" einen Audio PC zusammen. Zu meiner Situation: das Mikrofon, mit dem recordet wird, steht auf dem Tisch, unter welchem der PC stehen wird (ist platztechnisch und workflowtechnisch momentan die Gegebenheit). Einerseits möchte ich einen performanten PC haben, andererseits aber auch einen leisen und man soll das Geräusch des laufenden PCs nicht auf der Aufnahme hören.
Auf der Webseite wird ein Kühlersystem, für welches ich mich entschieden habe, mit dieser Beschreibung angeboten:
"Entscheiden Sie sich für das Desktopgehäuse, bieten wir Ihnen mit dem Quiet Kit Extreme 850 eine leise Lösung für sehr leistungshungrige CPUs mit 8 Kernen und mehr. Hier wird ein weiter optimierter Prozessorkühler sowie ein 850-Watt-Netzteil mit 80 Plus Platinum Zertifizierung verwendet."
Ich hatte zuvor überlegt, mir als Prozessor den "Intel i9-10900K" zu nehmen. Nun habe ich aber gehört, dass er sich recht stark erhitzen kann. Nun stelle ich mir die Frage:
Würde es mir in der Praxis (also im Arbeitsalltag, wo man den PC ohnehin fast nie wirklich auslastet, er aber sehr viele Stunden am Stück läuft) laustärkentechnisch einen Vorteil bringen, wenn ich statt dem Intel i9-10900K den Intel i7-10700K nehmen würde?
(Man kann bei dem Konfigurator nur Intel nehmen. Ihr könnt ja auf der Seite schauen.)
Also würde der PC dadurch möglicherweise merklich noch ein Stückchen leiser laufen? So dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man die Geräusche des PCs auf der Aufnahme hört?
mit freundlichen Grüssen
Daniel
1. Die Preise auf der Seite sind sehr happig, aber das ist dir sicher klar.
2. Was ist denn ein optimierter Prozessorkühler? Da steht einfach 0 dazu. Allgemein die Informationsdichte auf der Seite sehr gering.
3. Ein i9 10900K wird ziemlich warm. Der Prozessor ist nicht so einfach zu kühlen. Hier ist die Frage, was dein Mikrofon so alles aufnimmt.
4. Wozu brauchst du viel Leistung? Würde nicht eine CPU mit 65W TDP reichen? Oder gar eine mit 35? Dann könnte man sicher sehr leise kühlen.
Wenn du wirklich sehr leise bauen willst, kannst du das auch selbst.
