Nachdem ich schon immer scharf auf ein Energieverbrauchs-Messgerät war, habe ich mir heute eins zugelegt.
Da ich meine CPU und Graka undervoltet habe, war ich natürlich neugierig, wieviel dieses in der Praxis bringt.
Leute, bei der ATI bringt es richtig was ...
Testsystem:
C2D E6300
Scythe Mine
Connect3D X1950XT 256MB
Gigabyte DS3
MDT 2x1GB DDR800
2x DVD-Laufwerke bzw. Brenner
2x SATA HDDs (1x 80GB Samsung, 1x 250GB Seagate)
2x 80mm Lüfter
BeQuiet 430W Dark Power Pro
Testprogramme:
ATITool 0.26
3DMark05
Die Gesamtleistung meines Rechners (ohne irgendwelche externen Peripheriegeräte) beträgt im Idle 115W.
Ich habe die Graka von Standardtakt (2D 500/595) auf 400/400 getaktet und von GPU-Standardvolt (2D 1,30V) auf 0,95V undervoltet. Des Weiteren wurde der Graka-Ram von 2,05V auf 1,78V gesenkt.
Mit diesen Werten hatte ich Idle eine Gesamtleistung von 105W.
Das Undervolten der ATI brachte im Idle also "nur" 10W.
Mmh, dachte ich ... das ist ja nicht die Welt.
Interessant wird es sicher unter Last.
Also, 3DMurks05 muss ran.
Erstmal musste die Karte wieder auf Standardwert gebracht werden (3D 621/900 GPU@1,45V, Ram@2,05V).
Bei 3DM05 schwankte die Leistung zwischen 200-240W.
Man merkte auch, dass die Leistung stieg umso schneller der Lüfter drehte.
Bei 50% Lüfterdrehzahl war fast permanent eine Leistung von 240W vorhanden.
Danach habe ich den orig. Takt (621/900) unangetastet gelassen und nur die Spannung der GPU von 1,45V auf 1,3V gesenkt und die Graka-Rams von 2,05V auf 1,9V gesenkt.
Nach dieser Spannungssenkung ergab sich eine Leistung von "nur" 170-200W.
Das heisst, dass man im besten Fall ~40W Ersparnis hat und dementsprechend auch eine geringere Stromrechnung.
Zusammenfassend:
Standard 2D (Lüfterdrehzahl 27% / GPU ~50°) = 115W
Undervoltet 2D (18% / 53°) = 105W
Standard 3D (50% / 85-90°) = 200-240W
Undervoltet 3D (45% / 80-83°) = 170-200W
Ich merke mal an, dass sich die Spannungsreduzierung wohl nur im 3D-Betrieb bemerkbar macht (bis zu -40W) und jede Karte unterschiedlich zu undervolten ist.
Es wird wohl auch keiner 12 Stunden/Tag am PC daddeln, aber
Testsystem:
C2D E6300
Scythe Mine
Gigabyte DS3
MDT 2x1GB DDR800
2x 80mm Lüfter
Testprogramme:
ATITool 0.26
3DMark05
Zusammenfassend:
- Erwärmt sich die Karte nicht so sehr
- Leiser, durch Reduzierung der Lüfterdrehzahl
- Umweltschonend, da weniger Energieverbrauch
- Kleinvieh macht auch Mist
