ATI Radeon HD 4750 angetestet (iA)
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<img style="margin: 10px; float: left;" alt="amd" src="images/stories/logos/amd.jpg" width="100" height="100" />
<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4 (Win32)" />
<style type="text/css"><!--
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
--></style>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Aktuellen Gerüchten zufolge soll <a href="http://www.amd.com/de-de/">AMD</a> bereits im April mit der ATI Radeon HD 4770 und der ATI Radeon HD 4750 zwei neue Mainstream-Grafikkarten auf Basis des RV740-Chips vorstellen. Wie so häufig konnten nun fleißige Tester ein solches Modell in die Finger bekommen und einen Vor-Ab-Test starten. Wie schon im Vorfeld bekannt, arbeitet der neue RV740-Chip, der bereits im 40-nm-Fertigungsverfahren gefertigt werden soll, mit einem Chiptakt zwischen 650 und 700 MHz. Dabei stehen dem 3D-Beschleuniger wahlweise 512- oder auch 1024-MB-Videospeicher, der zudem über ein leicht beschnittenes Speicherinterface von 128 Bit angebunden ist, zur Verfügung. Um die Speicherbandbreite nicht ganz so stark einbrechen zu lassen, spendierte der Hersteller GDDR5-Speicherchips. Mit angesetzten Taktraten von effektiven 3200 MHz steht damit eine Bandbreite von bis zu 51,2 GB/s zur Verfügung. Ansonsten soll die kommende Mittelklasse-Grafikkarte über insgesamt 640 Streamprozessoren, 32 Textur-Mapping-Units und 16 ROPs verfügen. Mit den Taktfrequenzen des Vorserienmodells (650 MHz), bringt es die ATI Radeon HD 4750 auf eine Rohleistung von 832 GFlops. Damit pendelt sie sich exakt zwischen der ATI Radeon HD 4830, welche es auf immerhin 736 GFlops bringt, und der ATI Radeon HD 4850 ein. Letztere erreicht die 1000-GFlops-Marke. Doch die englischsprachige Webseite Guru3D enthüllte nicht nur die Spezifikationen, sondern schickte den kleineren RV740 auch durch diverse Benchmarks. So musste sich das kommende Mainstream-Modell nicht nur im 3DMark Vantage von seiner besten Seite zeigen, sondern auch seine Leistung unter Far Cry 2, Call of Duty 5, Crysis WARHEAD und zwei weiteren Action-Spielen unter Beweis stellen. Als Testsystem kamen dabei insgesamt 6144-MB-DDR3-Arbeitsspeicher samt übertakteten <a href="http://www.intel.com/index.htm#/de_DE_03">Intel</a> Core i7 965 Extreme Edition, welcher mit 3750 MHz arbeitete, zum Einsatz. Das <a href="http://www.asus.de/">ASUS</a> Rampage II Extreme diente dabei als Basis. Das, was eingangs auch vermutet wurde, scheint sich auch unter einer praxisnäheren Umgebung zu bescheinigen: Die ATI Radeon HD 4750 liegt exakt zwischen den beiden genannten Grafikkarten, wobei sie vom größeren Bruder eher Abstand nimmt. Im 3DMark Vantage kam der neue 3D-Beschleuniger auf 5998 Punkte. Während der RV740-Chip in Far Cry 2 bei einer Auflösung von 1024 x 728 Bildpunkten mit der ATI Radeon HD 4850 gleichauf liegt, verliert sie unter 1920 x 1200 Bildpunkten mit 40 zu 37 Frames. Auch in den anderen Benchmarks zeigt sich ein ähnliches Bild. Allerdings verlor Guru3D kein einziges Wort über die Leistungsaufnahme der Grafikkarte. Gerade bei Mainstream-Karten ist dies ein entscheidender Faktor. Da das Vorserien-Modell mit einem zusätzlichem 6-Pin-PCI-Express-Stromanschluss daherkam, muss man derzeit davon ausgehen, dass sich die maximale Leistungsaufnahme bei über 75 Watt einpendeln wird. Als Kühler kam hingegen ein Zalman VF900-Cu zum Einsatz. Auch zum Preis lassen sich zum jetzigem Zeitpunkt nur Vermutungen aufstellen. So sollte der Preis für die ATI Radeon HD 4770 bzw. HD 4750 zwischen 100 und 120 US-Dollar liegen. Inwieweit der Test von Guru3D glaubwürdig erscheint, bleibt abzuwarten, schließlich darf der RV740 erst im April 2009 das Licht der Welt offiziell erblicken.</p>
<p> </p>
<p><span style="font-weight: bold;">Weiterführende Links:<br /></span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4750-rv740-review-preview-test/1">Quelle</a></li>
<li><a href="http://www.amd.com/de-de/">AMD</a></li>
<li><a href="http://hardwareluxx.de/community/forumdisplay.php?f=14">Forum: Grafikkarten</a></li>
</ul>
