ATI HD7850OC Bluescreen durch atikmdag.sys (Treiber Problem ? )
Focus263
vor ein paar Tagen habe ich ein paar Änderungen an meinen System vorgenommen.
Ich habe eine zusätzliche SSD von Samsung eingebaut (840er 120GB) als Spieleplatte und 2 Zusätzliche Lüfter (120mm) für den Sommer wenns etwas wärmer wird.
Als ich dann den PC hochfuhr hab ich alles eingerichtet, SSD Formatiert und Battlefield + ein paar andere Spiele Installiert.
Zusätzlich bekam ich die Meldung das ein Update für die ATI HD7xxx Serie verfügbar ist und habe das Update gemacht.
Jetzt bekomme ich beim Battlefield 3 spielen nach ca 30min immer einen Bluscreen und der PC Startet neu. Am Anfang hängt für ca 3 Sec der Ton, dann wird das Bild schwarz und der Bluescreen erscheint.
Ich habe das Dumpfile Ausgelesen mit Bluscreen Viewer
Als Grund wird ja das Angegeben "atikmdag.sys". Ist das jetzt nur ein Treiber Problem oder ist die Grafikkarte defekt?
Ich habe schon den Treiber komplett gelöscht und neu Installiert. Auch den Beta Treiber habe ich schon probiert, Windows habe ich auch schon neu gemacht aber das Problem besteht weiterhin.
Die Temperatur der Grafikkarte bleibt bei ca 42°C und der CPu bei ca 32°C also wird da eigentlich nichts zu heis.
Hat jemand einen Rat für mich wie ich das Problem weiter eingrenzen kann oder es sogar zu beseitigen?
Danke schon mal und schönen Abend noch :)
Das Problem scheint gelöst zu sein. Ich habe den "alten" Catalyst Treiber 12.10 Installiert und konnte jetzt 2h lang ohne Probleme spielen.
Es lag also an dem Catalyst Control Center 13.1 :)
falls dein Problem trotzdem noch nicht gelöst sein sollte kannst du mal schaun, ob die Firmware der SSD aktuell ist. Mit dem mitgelieferten Tool Magican von Samsung geht das problemlos, falls da eine ältere Firmware noch drauf sein sollte, würde ich auch empfehlen diese zu aktualisieren. Die älteren haben da auch schon die ein oder andere Macke gemacht.
Hi. Firmware ist aktuell. Das Problem hat sich auch geklärt.
Des neue Catalyst Center 13.1 hat meine Übertaktete 7850 OC zu sehr gefordert. Ein runtertakten hat Abhilfe geschafft und das System läuft wieder Problemlos :)
