ATI auf Intel?
rooney_9
Georgsmarienhütte bei Osnbrück
ich habe mir gerade von ASrock dass 4CoreDual-SATA2 gekauft ich hab den INTEL Pentium D 925 2x 3,0 GHz Dual-Core Sockel 775. passt zu dem board und der CPU eine Sapphire ATI Radeon 1950PRO 512MB mit Gpu taktung von 580mhz und speichertaktung von 1400mhz.
oder gibt es eine bessere Graka, die so um 140 euro kostet?
Ja, die HD3850. Gibts schon ab 140€. Launch war aber erst heute, in 1-2 Wochen sollte es sie für 130€ mit 512Mb geben. Die kommt schon fast an eine 8800GTS320 ran und ist deutlich schneller als eine X1950 XTX.
stimmt auch wieder. an die habe ich gerade gar nicht gedacht, wobei die allerdings dann mal 40euro aufwärts teurer ist
Die HD3850 kommt schon fast an die 8800GTS 320MB ran und ist deutlich schneller als eine 8600GTS oder eine X1950er. Sie basiert auf dem neuen RV670 in 55nm und kommt mit DX10.1 daher. Ist heutet gestartet worden. Warte noch 1-2 Wochen und die HD3850 mit 512MB wird unter 150€ gefallen sein. Aktuell kostet die mit 256MB noch 140€.
Mit PCIe 2.0 Karten könnte es aber zu Problemen mit dem Via Chipsatz von dem ASRock Board kommen. Eine 8800GT läuft z.B. gar nicht, es sei denn man flasht die GraKa auf ein kompatibles BIOS vom Hersteller.
PCIe 2.0 ist komplett abwärtskompatibel zu PCIe 1.0 - also sollte es keine Probleme geben.
Mit 1280x1024 mit FSAA und AF liegen die HD3850 und die X1950XTX fast gleich auf, denn da ist auch die HD3870 nur 20% schneller als die X1950XTX. Kannst Dir gerne dazu das "Performancerating Quatität" bei Computerbase anschauen.
Wie Du schon selber sagst, "sollte"! Probleme scheint es aber tatsächlich zu geben.
Es gibt auch noch andere Tests als CB.
Blah...
Haste gelesen was ich schrieb? Es ging nicht um die PCIe 2.0 Abwärtskompatibilität, sondern um die Kompatibilität zwischen ner PCIe 2.0 Karte und dem Via PT880 Ultra Chipsatz. Dieser läuft allgemein nicht problemlos mit jeder GraKa, zwar mit den meisten, aber eben nicht mit allen. Die 88GT ist die erste PCIe 2.0 Karte, und diese läuft eben nicht auf dem Via Chipsatz. Anders als bei der alten 88er Generation ist das auch nicht durch ein Treiberupdate zu beheben, sondern nur durch einen GraKa BIOS Update.
"The nVidia 8800GT PCIE VGA card is GEN2 mode VGA card.
Unfortunately, VIA PT880 PRO/Ultra chipset does not support GEN2 mode VGA card.
The only solution is to set 8800GT PCIE VGA card to GEN1mode by updating VGA BIOS.
We have tested ASUS 8800GT PCIE VGA card.
After flashing GEN1 mode BIOS for ASUS 8800GT, it works fine on PT880 PRO/Ultra chipset motherboard.
Please contact VGA card vender to get the VGA BIOS with GEN1 mode for your 8800GT PCIE VGA card."
Wenn es am PCIe 2.0 Standard liegt, könnte es bei ATis HD 38x0 Karten auch so sein. Und darauf wollte ich aufmerksam machen.
Wenn man also keine Ahnung hat, öfter mal :fresse: halten! ;)
ist die 50 schlechter als die 70?
Hinzugefügter Post:
ist an jedem normalen netzteil nen 6poliger stecker dran? den brauch man ja für die graka
Die 70 ist höher getaktet wie die 50, sonst sind sie gleich.
Beim Netzteil schaust du in die Specs bevor du eins kaufst um sicher zu gehen.
@Rooney: Die 70er wird günstiger sein.
Selbst bei der Apotheke kostet sie maximal 240€. (aber noch nicht lieferbar, wird sich aber wahrscheinlich schnell ändern)
Und die 50er ist für 170 lieferbar.
Wie schon erwähnt ist die HD 3850 identisch zu der HD 3870, nur geringer getaktet. Sie kann also genauso DX10.1 Effekte darstellen. Es kann natürlich sein, dass sie hie und da zu langsam für volle DX10(.1) Effekte ist.
Ich würde mich vorher informieren, ob sie definitiv auf dem ASRock Board läuft, hast meinen Warnhinweis nich gelesen?
Empfehle dir vorher eine eMail an ASRock zu schicken und nachzufragen, sonst ärgerst du dich nach dem Kauf, falls sie auf dem Board nicht läuft.
Auf HardTecs4U gibt´s auch einen sehr guten Test. Dort wurden auch Lautstärke und Strombedarf getestet, da war die 3850 sehr gut dabei mit flüsterleisem Betrieb und geringer Leistungsaufnahme (gutes Stück weniger als 8800GT).
Wenn man sich die Benchmarks anschaut (im Link nicht mit 8600GTS verglichen), dann hat die 8600GTS keine Chance und bietet lediglich den kleineren Strombedarf.
