Asynchrone Werte zwischen BIOS und „Hardware Doctor“ – warum?
Dr.Death
Hallo!
Der einzige Wert, der zwischen dem Hardware Doctor und dem BIOS abweicht ist nicht etwa CPU Temp oder RPM der Lüfter, sondern die Spannung für die CPU.
Alle anderen Angaben sind im Großen und Ganzen identisch – deshalb auch die Frage woran das liegen kann.
Ganz konkret sieht es so aus, dass wenn ich die CPU Voltage auf 1,75 stelle, mir im BIOS auch ca. 1,75 angezeigt wird. In Windows, mit dem „Hardware Doctor“ jedoch nur 1,7. Das gleiche auch bei eingestellten 1,8V – hier verbleiben im Windows noch ziemlich exakt 1,75.
Ist nun ausgerechnet die Core Spannung die das Progi ausliest, zu niedrig, bzw. die Anzeige im BIOS zu hoch, oder handelt es sich um ein Problem des NT bzw. der Spannungswandler auf dem Board, die, wenn Windows und alle Geräte laufen die Spannung für die CPU nicht mehr halten können?
THX für Eure Meinung!
Abit NF7-S Rev. 2.0 (Bios 2.0)
Athlon T-Bred XP1800+ @ 2205 Mhz (FSB 220) (V-Core 1,70)
512 MB DDR Ram TwinMOS 466 @ 440 (CL2.5-4-4-11)
Leadtek WinFast A250 TD @ 305/660 Mhz
Soundstorm Onboard Sound
Onboard Ethernet
2x IBM IC35L040 7200rpm 2MB Cache
W2k SP4
DirectX 9.0b
Deto 52.16
Abit Boards sind dafür bekannt das sie etwas undervolten
heißt es kommt immer etwas weniger raus als im Bios eingestellt
deswegen zeigt Hw Doc auch weniger an
Ja, das ist schon klar. Aber warum zeigt dann das BIOS MEHR an, als das Progi unter Windows?
Ähnliche Themen
