Asus Z87 Extreme 4 bootet erst nach 3. Anlauf
xtremefunky
Urgestein
ich habe mir einen PC aus folgenden Komponenten zusammengestellt:
CPU: i5 4670K
RAM: 4x4GB 1866MHz CL9 G.Skill Sniper
GPU: 3x 6950
SSD: 840 EVO 256GB
HDD: Barracuda 2TB
Netzteil: 1200W be qiet dark power pro 11
Jetzt ist es so, dass wenn ich den Strom komplett abschalte (Netzteilschalter) und ein bisschen warte
und dann wieder versuche einzuschalten (Power Knopf), das System für ungefähr 0,5s angeht, danach sofort wieder
aus und dann gleich wieder an, die Grafikkartenlüfter laufen hierbei bei 100%. Das System versucht in dem Moment
3x zu booten (sieht man an den sich wiederholenden Codes) und dann würde es hochfahren, allerdings ohne Bild.
Ich muss dann nochmal den Powerknopf drücken (nachdem die Codes abgefahren sind, vorher nicht möglich),
damit das System aus geht und erst jetzt wenn ich es nochmal starte, startet es ganz normal.
Ich seh das Bios Logo, die Codes fahren 1x durch und schon bootet Windows.
Das habe ich schon versucht:
- Bios Update
- 1 Ram Riegel
- Eine einzige ATi 4670 Grafikkarte
- CMOS Reset via Jumper
- CMOS Reset via Knopf
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Oder hat jemand das gleiche Problem?
Ich habe ehrlich gesagt wenig lust, jedes mal beim Starten diese Prozedur zu machen.
Danke schonmal im Voraus!
Viele Grüße
-Xtremefunky :wink:
keine einer Idee :wink:
Dein Mainboard hat keine Status LED oder ? Ich vermute mal stark das es am RAM liegt, denn ich hatte genau das gleiche Problem auf einem anderen Board und da lag es am RAM. Hast du vielleicht eine Möglichkeit andere Ram Riegel zu testen?
Spontan würde ich sagen klingt entweder nach RAM, Board oder vllt. Netzteil.
Bist du mittlerweile bei dem Problem weiter gekommen?
