- Ort
- Aschaffenburg
- 7800X3D
- ASRock A620i
- WaKü
- 64GB @5600
- 4090 iChill mit ALC-Block
- Samsung G9 OLED
- 2 TB 980 Pro
- Define 7 Nano + Mora 360
- Asus Loki 750W
- Keyboard
- Sharkoon Purewriter TKL Red
- Mouse
- diverse
Servus,
zunächst die Hardware:
Das tritt vollkommen unabhängig von irgendwelchen Einstellungen auf: beispielsweise hatte ich vorhin mal das Bios von 3406 auf das vorherige 3401 zurückgeflashed, um ein Problem mit dem 3406 auszuschließen -> nach erfolgreichem Flash hat er erw.gem. neu gestartet und die defaults geladen (d.h., insb. auch nur 2133MHz für den RAM!) -> plötzlich standen da wieder nur 8 statt 16GB. Danach also dann doch wieder das 3406 drauf, reset -> wieder nur 8GB... nach 1-2 Neustarts hat er jetzt wieder die 16GB gefunden.
Das System muss formal als übertaktet betrachtet werden, da eben für den Speicher das XMP-Profil statt den müden 2133MHz verwendet wird; Ferner ist die CPU auf 4200@all-core-turbo gesetzt. -> Ich exportiere nachher mal die Bios-Einstellung als .txt und reiche das nach, steht dann ja alles drin. Das System lief die letzten 1,5 Jahre vollkommen stabil. Und das tut es auch heute noch, nur, dass er eben manchmal nur 1 Riegel findet...
Folgendes habe ich diesbzgl. bereits unternommen:
edit: sehr kurios: Momentan läuft er mit den vollen 16GB. Als ich vorhin angefangen hatte, diesen Beitrag zu schreiben, hatte ich in cpu-z im SPD-Reiter für beide Slots SPD-Infos verfügbar. Jetzt zeigt er plötzlich nur noch Infos für einen Slot an, der Andere scheint nicht mehr greifbar zu sein!? Habe mal nen Screenie gemacht:
VG
- 6700K
- Asus Z170i / Bios 3406
- 2x8GB @3000-15-17-17 @1,35v / Corsair CMK16GX4M2B3000C15
- Einzel-Test aller Speichermodule in allen Speicherslots -> beide Riegel werden in beiden Slots erkannt; Windows-Speicherdiagnose und p95 jeweils unauffällig
- Stabil.Test mit Vollbestückung -> ebenfalls unauffällig
- Kontakte auf Fussel o.ä. überprüft
- CPU-Sockel auf evtl. verbogene Pins überprüft -> nix; CPU sitzt aber auch seit 1,5 Jahren da drin... CPU-Kühler ist btw. ein Heatkiller 4 mit Backplate -> da hat man einen definierten, gleichm. Anpressdruck
